Antiblitzschutz Castle Creation 80A
  • rex dani
    • 11.09.2008
    • 331
    Hallo leute weiß einer was für ein widerstand man für 12 s und Castle Creation 80 A
    benutzt wieviel watt und Ohm der haben muss für den Regler
    so das alls passt
    mfg Daniel
  • rex dani
    • 11.09.2008
    • 331
    AW: Antiblitzschutz Castle Creation 80A
    Weiß wirklich keiner was?
    • RedDragon
      • 12.10.2010
      • 101
      • Patrick
      Ich war heute auch in Sachen Blitzschutz für meinen T-Rex 600EFL unterwegs. Mein Händler gab mir einen Hochlastwiderstand (10Ohm, 5Watt) mit. Der solle wunderbar funktionieren. Testen kann ich es erst wenn meine Akkus von HK eintreffen.
      Ach ja, das Teil kann man bei ELV Elektronik-Versandhaus | ELV Elektronik - Technik erleben unter der Artikel Nr. 68-00 59 24 bestellen.
      Grüsse
      Hümi
      • SyriuS
        SyriuS
        SLS-Sinusleistungssteller!
        der AVS
        So verbaut
        vielen Dank f?r Ihre Anmeldung bei
        ßhnlich habe ich es an meinem Logo am Minus Pol vom Regler über eine buchse stecke ich den Stecker und berühre da zwangsläufig die buchse die mit avs und dann regler verbunden ist so kann ich einfach anstecken ohne dass es funkt bei 10 s und der Regler initialisiert auch sauber ohne Probleme !!
        Ob das bei den cc reglern auch funktioniert ? keine ahnung sagen die nicht dass man da keinen antiblitz verwenden darf ?
        • northsurf
          northsurf
          Ich habe 10 Ohm mit 1W an 12S bei CC80HV, funzt bestens
          • rex dani
            • 11.09.2008
            • 331
            Die wiedersrände die ihr genannt habt die sind ja total Unterschiedlich aber ok danke für die antworten werd es probier
            • PuraVida
              PuraVida
              Ich weiß ja nicht ob das noch immer gilt aber der Eigentümer von CC (Oder war es nur ein Techniker von dort?) schreibt in einem amerikanischen Forum, daß - wenn schon Antiblitz, denn CC rät eigentlich davon ab - dann maximal 1 Ohm Widerstände.
              Link habe ich aktuell nicht bei der Hand. Findet man aber wenn man googelt.
              Ernst
              • Jense
                Jense
                Ernst
                Genau deshalb hab ich 1ohm 6watt und alles funzt ohne probs.
                Hab den widerstand einfach in die buchse gleich mit eingelötet.
                Als rutsche ein stück messing. Wie gesagt; funzt
                • airbus
                  airbus
                  Bei Robbe legen die den passenden gleich dem Regler bei.
                  • PuraVida
                    PuraVida
                    Ich wußte gar nicht, daß Robbe jetzt auch Castle Creation-Regler vertreibt?
                    Welcher liegt denn dann bei?
                    • Jense
                      Jense
                      Ich denk er meint den roxxy reglern liegen die widerstände bei...
                      Die vorschläge für den CC hast du doch.
                      Woran liegt es?
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Soll heißen:
                        Die Widerstände, die ihr genannt habt, die sind ja total unterschiedlich. Aber ok, danke für die Antworten, werde es probieren.
                        Das liegt daran, dass es (wenn es der Regler-Software nichts ausmacht) egal ist, wie schnell die Elkos über den Antiblitz-Widerstand aufgeladen werden. Also ob es nun ein paar Sekundenbruchteile mehr oder weniger dauert, ist Wurst.
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          Hersteller
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          Nicht vergessen die automatische Zellerkennung beim Castle zu deaktivieren (bzw. Abschaltspannung) sonnst kann es passieren das der Pack sehr leer wird.
                          12S angeschlossen, wg. Antiblitz nur 10S erkannt und dementsprechend Abschaltspannung weit unten!
                          Andi
                          ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
