CC BEC Pro Vs. Align BEC
  • zStreetfighter
    zStreetfighter
    Hallo zusammen !
    Ich fliege meinen 550er mit einem Ice 100 und einem extrernen Align bec mit Stützakku und hatte noch nie Probleme damit !
    Meinen 600er Pro fliege ich mit dem ice 80 hv und auch mit dem Align bec..... nun habe ich mir für den 600er ein Microbeast bestellt bzw schon eigebaut und wollte fragen ob die Unterschiede vom CC BEC Pro zum Align BEC groß sind ?
    Bzw vor und Nachteile !
    Kann man das CC BEC Pro auch mit einem 2s Stützakku verwenden *
    Wäre über ein paar infos und Erfahrungen von euch sehr dankbar ! Ach, und was bringt das 2. Empfängerkabel vom CC BEC Pro ?
  • pauliiinsche
    • 10.05.2011
    • 495
    • MFSV Trebur
    AW: CC BEC Pro Vs. Align BEC
    2S sind kein Problem für das CC BEC Pro...
    Das erste was Dir auffallen wird ist, dass das CC BEC kühl bleibt und das Align BEC warm wird...
    Beim CC BEC kannst Du auch die Spannung einstellen die Du haben willst, sogar bis 8,5V
    Align BEC hat glaub 6A und das CC BEC hat 20A Ausgangsleistung...
    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
    • gonyo
      gonyo
      Das CC BEC PRO kannst du bis 12 S betreiben.
      Das CC kannst du bis 20A peak belasten (6A beim Align) und du kannst die
      Ausgansspannung von 4,8 bis 12,5Volt einstellen. Das 2te Empfängerkabel dient der
      besseren Stromversorgung und das kannst du dann sowohl am Empfänger als auch am MB
      an einem freien Kanal anstecken.
      Peter
      Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2011, 14:51.
      • zStreetfighter
        zStreetfighter
        Na kann ich das nun mit Stützakku verwenden oder nicht ? Meinst du damit dass ich ein Kabel an den Empfänger UND eines ans MB anschließen kann ?? Hat das Teil nen an / aus Schalter ? Sieht man net wirklich auf den Bildern !
        • Askalon
          Askalon
          HI
          du brauchst für das BEC pro keinen 2. Akku.
          der Bekommt ja auch den Strom aus dem Flugakku.Somit braucht er auch keinen Schalter, da er ja erst strom hat, wenn der Akku angesteckt ist.
          Und ja, ein Kabel kommt in den Empfänger, das andere ins MB.
          • zStreetfighter
            zStreetfighter
            Jo, das mit dem Flugakku weiß ich ja aber ich wollte ja wissen ob es auch mit einem Stützakku gehen WßRDE !
            Hatte zwar noch nie Probleme mit dem Align BEC aber das Pro würde ich trotzdem mal gerne testen Und das mit dem Stützakku finde ich nicht all zu schlecht ... aber da hat ja jeder ne andere Meinung
            • pauliiinsche
              • 10.05.2011
              • 495
              • MFSV Trebur
              ja, es geht, nutze ich auch, einen 2S Akku
                Naja, wenn du dir nen Stützakku reinbaust, kannst du auch das normale bec weiter verwenden Martin.
                Hol dir lieber das Herkules bec, dann kannste dir den Stützakku sparen, das hält.
                • zStreetfighter
                  zStreetfighter
                  Hi Klaus, dann kann ich auch das BEC Pro so einbauen .. denke das hällt auch ! Halt ohne Stützakku. Und wie gesagt, brauchen tu ich das Teil ja net aber würde es eben gern mal testen Wobei man ja sagt * never touch a running system*
                  Finde das aber mit dem Stützakkus bissle angenehmer, grad beim einstellen etc.
                  • zStreetfighter
                    zStreetfighter
                    Macht es denn nun überhaupt Sinn das Align BEC zu tauschen ?
                    • gonyo
                      gonyo
                      1 Die Align 610er ziehen so um die 10A Pulsstrom und dafür ist das Align BEC nicht ausgelegt
                      2 Das CC BEC Pro kannst du direkt an den Antriebsakku anschliessen. Du sparst dir damit
                      den 2S LIPO und einiges an Gewicht.
                      Peter
                      • Jense
                        Jense
                        Zitat von Askalon Beitrag anzeigen
                        HI
                        Ich hab aber keinen platz am MB frei.
                        Wo hast du bzw ihr das 2. kabel vom cc bec drin?
                        • zStreetfighter
                          zStreetfighter
                          Sollte normal an den SYS Steckplatz kommen !
                            Jepp, der ist auch immer frei, ausser du machst ein Update. :-)
                            Ist aber eigentlich egal wo die Stromversorgung steckt, ich habe es mit S-Bus Empfänger auf Ail/Ch5 weil ich so die Kabel besser sicher kann.
                            • cocoda74
                              cocoda74
                              Sagt mal
                              macht ein 2.Akku überhapt Sinn für den CC BEC?
                              Was sind die Vor-und Nachteile?
