CC Bec pro wird heiss!
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Jungs,
    Habe seit kurzer Zeit Probleme mit meinem T-Rex 550...
    hatte ein kleineren Crash mit dem Heli... Habe dan wie immer alles neu aufgebaut als ich das System unter Strom setzte sah ich das das Microbeast nicht mehr inizialisiert und dir rote led nicht mehr am cc Bec pro leuchtet und nach kurzer zeit wurde das bec sehr heiss....?
    Gut ich dachte es hatte mir das Bec kaput gemacht beim Crash.
    Bestellte dan ein neues und habe heute alles neu eingebaut draute dan nach
    2 - 3 minuten eigeschaldetem system meinen Augen nicht Wollte gerade Microbeast V3 neu Programmieren dan ging plötzlich das microbeast aus und die rote Led wahr auch wieder weg am CC Bec Pro, das Bec wurde auch wieder sehr heiss und es ging nichts mehr am Heli...? was zu teufel kann das sein weis nicht mehr weiter...?
    Flog ja mit den selben Komponenten schon einige zeit herum
    Koponenten:
    - Heli T-Rex 550
    - Regler Phonix ICE 100
    - CC Bec Pro 12s 50,4 Rev 2
    - Motor Align (Original Bausatz)
    - Lipo Rhino 4900 6s
    - Flybarless Microbeast V3
    - Taumelscheiben Servos Aligm Ds 610
    - Heckservo align DS 650
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 11.09.2011, 17:35.
  • Der Falke
    Der Falke
    AW: CC Bec pro wird heiss!
    Mess doch mal, ob und wieviel Strom fließt.
    Wenn ja, einzelne Verbraucher abziehen um den ßbeltäter zu entlarven.
    Warm wird er nur, weil Viel Strom fließt, frage ist nur, wohin.
    Der Falke
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      könnte ein Kurzschluss in nem Servo sein......
      Grüße Dino
      Zen...
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hallo jungs
        Voll Treffer vielen Dank!!!
        Habe gleich das ganze noch mal eingeschalten und ein Servo nach dem andern aus dem Beast gezogen und beim Nickservo hatte das Beast wieder inizialisiert. Habe das Nickservo ausgebaut Gewebeschlauch und Schrumpf schlauch entfernt und gesehen das dort die Isolierung weg wahr und es dort manchmal einen Kurzschluss gab, darum wurde Bec und Servo Kabel sehr heiss!
        Hatte eigetlich Glück das dieser Kurzschluss auf dem Tisch vor kam und nicht in der Luft...
        gruss Jürg
