Telemetry für Temperatur und RPM?!
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Hallo,..
    Würde mir gerne ein telemetriesytem für meinen 90'er Nitro zulegen, welches mir
    Die aktuelle rpm und die Temperatur anzeigt.
    Habe die FF10 als Sender,...
    Was gibt es da, bzw was könnt ihr empfehlen?!
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Telemetry für Temperatur und RPM?!
    FrSky kanns, für wenig Geld. Ich vermute aber, Du wirst nicht von FASST auf ein anderes HF-System wechseln wollen (oder gar können, wenn FF10 nicht als Modulsender - wobei auch das mit Festverdrahtung ginge...)
    Die Alternative wird also das recht verbreitete IISI sein
    Greets,
    Marcus
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Kauf dir das IISI! Da kostet der Temperatursensor nur 6 Euronetten und funkt perfekt!
      Allerdings hat er (bzw. genaugenommen die Anzeigeeinheit) nur 1° C Auflösung. Fürn Verbrenner sollte es aber langen.
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Ortenau
        Hallo Pierre,
        Kann das ISII-System auch empfehlen. Ist unabhängig vom Sender, bietet sehr viele Erweiterungsmöglichkeiten und funktioniert prima.
        Gruß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
        • T3nt@kel
          • 11.01.2009
          • 779
          • Tim
          • Wismar
          Danke!
          Das langt auf alle Fälle. Ist immer nervig, erst den Heli landen, um dann zu schauen was die temp sagt. Und ne drehzal bestimmen ist auch nicht so einfach beim 90'er nitro.
          Helitach kommt mit dem Geräusch nicht klar.
          Schaue mir gleich mal das IISI an! Welchen Sensor für die Rom benötigt man? Oder gibt's da nur einen?
          Habe gerade geschaut, welchen der Sender benötige ich? Da gibt's so viele!
          Will wie gesagt nur die temp und rpm messen.
          Zuletzt geändert von T3nt@kel; 10.10.2011, 12:57.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Du brauchst den auch bei Elektrohelis üblichen RPM-Sensor (gibts glaub ich nur einen) und dazu noch einen Signalgeber (magnetisch vermutlich), den du am RPM-Sensor ansteckst.
            • Landwirt
              Landwirt
              oder noch bissl warten und bei Futaba bleiben . Wird allerdings keine günstige Lösung werden befürchte ich
              Ihr Futaba Sender und Telemetrie ? - RC-Heli Community
              • helicopter
                • 31.08.2005
                • 643
                • Richard
                • Augsburg
                Nimm das IISI-System. Geht Super und hat Zukunft......
                Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  hat Zukunft......
                  Woher weißt du das? Das ist, glaube ich, eine Einmannfirma. Wenn der mal das Sensorenprotokoll ändert oder sonst auf andere Gedanken kommt, wird es eng...
                  • T3nt@kel
                    • 11.01.2009
                    • 779
                    • Tim
                    • Wismar
                    Magnetisch geht nicht, da der drehzahlregler da schon sitzt. Der optische schaut doch nach oben auf die Blätter, oder*
                    Und futaba ist definitiv viel zu teuer, außerdem mehren die sich ja nicht aus!
                    Das System sollte ja schon Mitte des Jahres da sein.
                    Zuletzt geändert von T3nt@kel; 10.10.2011, 15:43.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Ja, das würde ich aber nicht empfehlen, zu störungsanfällig (wegen der Muster der Blätter, Paddel und Landschaft etc.).
                      Warum magst nicht den Magnet nutzen, wenn er eh schon vorhanden ist?
                      • T3nt@kel
                        • 11.01.2009
                        • 779
                        • Tim
                        • Wismar
                        Wird sehr schwer mit der Befestigung, denke ich. Oder kann ich einfach das Signal mit. Nem Y Kabel aufteilen?
                        • flightcommand
                          flightcommand
                          Eine günstiges Telemetry System mit Sprachausgabe ist das Flightcommand-System.
                          Oliver
                          • Toyoco76
                            Toyoco76
                            Oliver
                            aha cool, und wieviel sollte das etwa kosten?
                            • BAPT
                              • 23.06.2010
                              • 967
                              • Norbert
                              Ich benutze jetzt schon eine Zeit lang eine Multiplex mit Telemetrie. Die Sensoren liegen alle um die 25€. Spannung, Drehzahl, Strom, Temperatur und GPS gibt es dafür. Im Frühling bringt MPX noch Regler heraus, die die Akkuspannungsmessung, Strom, entnommene Kapazität, Drehzahl und Reglertemperatur bereits integriert haben. Die Empfängerspannung wird bei den MPX-Empfängern bereits ohne zusätzlichen Sensor zum Sender geliefert.
                              Norbert
                              Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
