Heli Jive BEC und Align BEC parallel am Empfänger
  • AkimB
    AkimB
    Moin zusammen,
    es geht um eine TRex 700E Combo:
    Heli Jive BEC und Align BEC mit 2S Lipo parallel an den Empfänger anschließen macht das Sinn?
    Würde ein NiMH Akku direkt am Empfänger (wie in der Jive Anleitung beschrieben) einen Unterschied machen? Schadet die Lösung mit dem Align BEC wohlmöglich?
    Achim
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • MFI-Neudorf
    Hi Achim,
    das ist keine gute Idee zwei BEC's parallel zu hängen. Hat mir mal meinen 80er Jazz, ein paar Servos und den Empfänger gekostet.
    Entweder das Align BEC verwenden oder das Jive BEC.
    Aber wenn du jetzt e schon einen Jive hast, dann Spar dir das Gewicht und die zusätzliche Elektronik und nimm das BEC von Jive. Das reicht allemal aus.
    Falls du noch was fürs ruhige gewissen brauchst, dann einen 4 Zeller Enelop Akku als Pufferakku dazu hängen und es kann nichts mehr passieren.
    MfG
    Kafka
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Heli Jive BEC und Align BEC parallel am Empfänger
      Kannst du knicken weil die beiden sich beeinflussen würden und du Probleme bekommen würdest.
      Nimm den Jive und gut ist .Der hat das beste BEC .
      • AkimB
        AkimB
        Jupp, machen wir so. Danke.
        viele grüße
        Achim
