Kontronik Smile 40-6-18
  • Acid
    Acid
    wie habt ihr die Erstkonfiguration eures Reglers vorgenommen? Im Handbuch steht beschrieben man soll eine Tastenkombi drücken danach für ca. 1 sec. Gas 100% dann kommt Signalton, Akku ab fertig.
    Was mich nun wundert ist Gas 100%. Motor ausbauen, Gas 100% kann nix passieren aber das kann ja nicht richtig sein. Der Motor muss doch auch eine Last haben. Doch wie im Model Gas 100%? Etwas Negativ Pitch und dann Gas kurz auf 100% oder Heli am Boden befestigen und...
    Habt ihr euch hierzu innerhalb der Anlage das Gas auf einen Schieber gelegt oder eine Gaskurve so angepasst inkl. Pitchkurve?
    Ich rate noch. 8)
    Hoffe das richtige Forum erwischt zu haben. :loeblich:
    MfG
    Claas
  • holger
    • 02.07.2002
    • 778
    Hallo Claas,
    wenn Du den Taster drückst, gibt der Regler bei angeschlossenem Motor eine Tonfolge ab und ist ab dann im Programmiermodus. Der Gaskanal dient jetzt nur noch als "Bestätigen"-Funktion, der Motor läuft also auch bei Vollgas nicht mehr an. Ich habe bei mir übrigens einen extra Modellspeicher (Flächenfliegerprogramm), bei dem das Gas auf dem Schieberegler liegt.
    Viele Grüße,
    Holger
    • Acid
      Acid
      Hallo Holger,
      ich dachte der läuft direkt los. Man ist ja besser vorsichtig. 8)
      Danke
      Claas
