HV Bec mit Anti Blitz
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi Jungs.
    Gibt es eigentlich ein Hv Bec mit Anti Blitz? Mein YGE 160HV hat das ja, aber das Hercules BEC nicht.
    Bin schon am ßberlegen ein Emcotec Schalter vor das Bec zu legen, aber die sind ja auch nicht günstig. Eine Lösung mit noch einem Kabel will ich nicht und meine Stecker sind recht groß (6,5mm) für einen Widerstand.
    Soll alles in einen TDR mit den neuen Savox 2271HV.
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    AW: HV Bec mit Anti Blitz
    blitzt es denn wegen dem Bec bei dir?
    Gruß Armin
    • XXL
      XXL
      • 30.11.2008
      • 260
      • Guntramsdorf/Austria
      ich verstehe die Frage auch ned ganz.
      Also Du kannst den Emcotec vor den Regler (der das BEC hat) schaltend damit hast Du keinen Blitz beim anstecken des Akkus - aber auch keine BEC Spannung, da der Akku getrennt vom Regler ist.
      Was meinst Du eigentlich genau?
      Andreas
      TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
      • maha
        • 07.07.2006
        • 495
        • maik
        Wiso zu groß ? Habe ich eben auch gemacht.....
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Der YGE hat nen Antiblitz, liegt am BEC.
          Wollte den kleinsten Schalter zwischen BEC und Akku. Dann kann ich die Anlage selber einschalten und das ohne Blitze.
          Zu den Steckern...bei 4mm nehme ich immer ein Messingrohr drum. Bei den 6,5mm Castle Creations Steckern geht das aber nicht sooo gut. Daher hoffe ich auf ne Fertiglösung.
          Vg Nils
          SoxoS rocks! :-)
