Robbe 9100-6 mit Jeti SBec verbinden
  • Leuchtlicht
    Leuchtlicht
    möchte in mein 550er Trex FBL ein externes Bec mit verbauen.
    Habe gelesen wenn ich alles montiert habe kann ich wegen fehlen des roten Kabels vom Roxxy nicht mehr die Progbox nutzen.
    Jetzt habe ich mir gedacht ich löte den Jeti schon mal mit rot und schwarz(Lipo)an den Robbe ,entferne aber noch nicht das rote Robbe Kabel am Steckerchen und schliese mein Robbe ganz normal an das ich die Progbox am Anfang der Programierung nutzen kann.
    Logischerweise stecke ich die 2 Stecker vom Jeti noch nicht ein.
    Wenn alles geproggt ist will ich das rote Robbekabelchen entfernen und den Jeti anstöpseln.
    Wäre das so möglich.?
    Danke
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: Robbe 9100-6 mit Jeti SBec verbinden
    jo wäre schon so möglich aber warum unbedingt das originalkabel robbebec "entfernen"
    meinst du auftrennen ?
    tipp:
    kauf dir ein servoverlängerungskabel und "entferne" dort das rote kabel. Das steckst du dann immer zwischen Empfänger und BEC als verlängerung bzw. adapter. so kannste später ganz einfach den regler programmieren, ohne am robbe irgendwas zu verändern. (du veränderst quasi nur das Verlängerunskabel)
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • galuwen
      galuwen
      Grundsätzlich gute Idee.Was mir daran aber nicht so recht gefallen will sind die vielen Stecker. Da hätte ich Angst das es z einer Unterbrechung kommt.Dein Vorschlag gefällt mit da besser da man den Regler sowieso nur einmal programmiert. Galuwen
