Robbe roxxy bec bricht komplett ein
  • Wax
    Wax
    Hallo nach langen Suchen und googeln muss ich euch doch fragen. In meinem neuen 250 t Rex mit microbeast uns Spektrum Anlage der Rest ist super Combo. Wollte ich den roxxy Regler mit 18 Ampere einbauen. Das habe ich auch gemacht aber dann nach der Verkabelung und einstellung des Microbeast bricht mir die Spannung Reglers auf fast 0 Volt runter. Und der Regler startet neu. Was meint ihr könnte das sein? Mit dem original Align Regler klappt alles bestens. Ich vermute das der roxxy eine Macke hat. Oder was meint ihr? Gruss Robin
  • coerni
    • 21.04.2010
    • 1385
    • Vallstedt
    AW: Robbe roxxy bec bricht komplett ein
    bei einem Mikrobeast würde ich auch bei einem 250er ein kleines externes BEC verbauen... .
    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
    • Wax
      Wax
      Hey ich habe das beast und den roxxy auch im 450 und. 500 und das passt perfekt
      • andy_f
        andy_f
        Der roxxy 918 hat nur nen 2A BEC, die grösseren haben immerhin 3A. Flieg den gleichen Regler in nem gleich ausgestatteten Rex250, allerdings mit nem HC3-SX. Funktioniert ohne Probleme an nem kleinen Futaba Summensignalempfänger.
        Allerdings kenn ich ein ähnliches Verhalten vom Align Regler aus dem Baukasten. BEC hatte einen weg und die Servos liefen nicht sauber. Mit nem neuen Regler (roxxy) waren die Probleme dann weg.
        • Wax
          Wax
          Gut ich denke auch das der eine Macke hat ich werde ihn gegen einen neuen umtauschen . Gruß
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3022
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            Ja klar.... und am besten noch nen 2000er Eneloop als Stütze
            Ich fliege genau diese Kombo an meinem 250er, sprich Microbeast mit BeastRX Summensignalempfänger und 18A Roxxy Regler. Auf der Taumelscheibe sind 3x Futaba 3157 und am Heck ein Robbe FS61BB Speed Digital Cool.
            Was soll ich sagen, es funktioniert einfach.
            Also ich würde sagen, den Regler einschicken, und gut isses.
            Zen...
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Du fliegst im 450er einen 18-Ampere-Regler? Das glaube ich jetzt nicht zu 100%.
              • Wax
                Wax
                Nein im 450 den 40 a Regler und im 500er den 100 a Regler Dann werde ich den Regler einschicken zum Händler
                • Wax
                  Wax
                  Hier rein update ich habe gerade einen anderen Empfänger drei Servus ohne beast aber dafür mi Align gp 780 kreisel an den roxxy angeschlossen und die Spannung ist auch komplett eingebrochen. Da kann ja nur das bec hin sein ...
                  • Wax
                    Wax
                    Hilfeeee
                    Wenn ich mit vollpitch den heli laufen lassen ohne kopf und Heckblätter. Bricht der Align regler auch zusammen!
                    Den Roxxy habe ich eingeschickt aber ich vermute die bec spannung wird wieder zusammen brechen.
                    Also denke ich ich komme nicht um ein kleines externes Bec Herrum.
                    Wer kann mir da etwas empfehlen?
                    Gruss Robin
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3022
                      • Dino
                      Wie geht denn Vollpitch ohne Rotorkopf *?
                      Und was soll das mit dem externen BEC *? Lass die faxen bleiben, und flieg das Ding mit dem Regler BEC, das MUSS funktionieren.
                      Wenn das BEC trotzdem zusammenbricht würde ich mal nen Kurzschluss in einem der Servos vermuten.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • Wax
                        Wax
                        Mit vollpitch meine ich volle drehzahl und alle servos nach ganz oben gefahren bzw unten.
                        Es bricht aber erst ein wenn ich richtig in den Knüppeln Rühre.
                        • maxl95
                          • 06.01.2010
                          • 677
                          • Maximilian
                          • LSV-Wolfhagen
                          Ich würde, wie Dino auch schon geschrieben hat, auf einen Kurzschluss tippen. Wenn es wirklich so ist und die Spannung auf fast 0V runter geht kann es eigentlich nur ein Kurzschluss sein.Außerdem würde ich mal die restlich Elektronik und Kabel überprüfen.
                          mfg maxl
                          Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
                          LSV-Wolfhagen
                          • Wax
                            Wax
                            ich habe das Beast jetzt abgemacht, jetzt komme ich auf eine min. spannung von 3,96 Volt regler schaltet ab.
                            Ich habe das gefühl das mein Nickservo sehr heiss wird. Werde jetzt mal ein anderes probieren.
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              ich verwende bis 6s das Hercules Super Mini BEC 6S.
                              Peter
