CC BEC keine Spannung...
  • Kra-Wumm
    Kra-Wumm
    sagt mal, gibts bei dem CC BEC Pro eigentlich irgendeinen "Trick" um das Teil zum laufen zu bringen? Ich habe kein USB-Programmierkabel, aber ich habe gelesen das es ab Werk auf 5.1V eingestellt ist. Wenn ich es aber an die Stromversorgung anschließe (12S), dann passiert rein gar nichts. Weder mein Empfänger sagt was noch mein Messgerät, reine 0V.
    Oder brauche ich wirklich dieses USB-Kabel? Fände ich ein wenig dreißt, das hätte man dann zumindest mal erwähnen können...
    MfG
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    AW: CC BEC keine Spannung...
    Also irgend eine Spannug muß da schon rauskommen,auch ohne USB Kabel!
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
    • STIPSI
      • 18.04.2008
      • 665
      • CHRISTIAN
      • MSV - Nassereith
      Wenn alles Ordnungsgemäß angeschlossen ist und trotzdem keine Spannung am Ausgang ist,dann würde ich sage das CC Bec ist defekt.
      • Skycaptain
        Skycaptain
        Ja, ja das kenn ich http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=199250
        Aber Strom kam da auch ohne Einstellung raus !
        MfG
        Boris
        P.S: verwendetsten du einen Antiblitz, ratsam bei dem CC BEC Pro !?
        Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2012, 18:25.
