BEC über 2S oder 12S, oder einfach direkt an 2S.
  • Reding Pit
    Reding Pit
    Basis:
    - 700er 12S Heli.
    - Taumel- und Heckservos sind Savox HV
    - V-Stabi
    - Hott Empfänger (verträgt 8,4V)
    - Hott Electric Modul
    - V-Stabi Gov
    - Roxxy 9120
    Frage die ich mir stelle: Bec oder nicht*
    1) 2S Akku direkt anhängen
    Vorteile
    - Elektronik die nicht dran ist kann nicht kaput gehen
    - Billigste Variante
    Nachteile
    - Masse muss mit der vom 12S verbunden werden wegen V-Stabi Gov.
    => Kommt das Electric Modul dann nicht durcheinander und was misst es?
    - Spannungsschwankung it sich entleerendem Akku
    - V-Stabi überlastung bei der Leistung*
    2) Bec an 2S (z.B. Gryphon Extreme)
    Vorteile
    - Spannung geregelt auf 7,4V (Servoschonender)
    - Jedes Servo wird EINZELN über das Bec mit Strom versorgt somit wird Stabi nicht belastet.
    Nachteile
    - Zusätzliche Elektronik die kaput gehen kann
    3) Bec an 12S (Definitif das vun Linus)
    Vorteile
    - Spannung geregelt auf 7.4V (oder auch 8,4)
    - Kein zweiter Akku nötig
    Nachteile
    - Entweder man schaltet es vors Electric Modul und kann kriegt keine genaue Kapazitätsentnahme oder dahinter und hat keine genaue Leistungsangaben der Reglerbelastung.
    - Könnte durchschmoren und Servos und Stabi mit 44V den Tod bringen
    Nun könnt ihr helfen zu vervollständigen.
    VLG
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: BEC über 2S oder 12S, oder einfach direkt an 2S.
    Lässt einer von euch die HV reglung nur über das Stabi laufen?
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Anscheinend laufen HV Servos gut übers VStabi. Ohne es zu überlasten.
