Settings vom Unilog 2 ändern mit Unidisplay
  • streetmaster
    • 22.08.2003
    • 143
    • Oliver
    • Essen / NRW
    Hallo Leute,
    Da die Settings vom Unilog2 nicht von der MX20 verändert werden kann und mir der
    Weg über den PC zu umständlich ist, habe ich mir das Unidisplay bestellt.
    Meine Frage ist hier, gibt es dazu eine Anleitung?
    Wenn ich die Settings verändern will kann ich zwar bei der Anzeige der Alarme das Zeichen von + auf - ändern, aber den Wert kann ich nicht verstellen.
    Was mache ich falsch?
    Danke und Gruß
    Oliver
  • Helisternes
    • 24.09.2011
    • 143
    • Speyer
    AW: Settings vom Unilog 2 ändern mit Unidisplay
    Hi Streetmaster,
    die Werte können auch über die MX 20 verstellt werden, ist ein Bisschen umständlich überhaupt ins Menü zu kommen, aber wenn Du schon die Alarme Ein/Aus schalten kannst mußt Du nur auf den Wert davor gehen und dann bei der Set Taste Auf/Ab wählen, der Wert verstellt sich dann - also bei mir zumindest!
    Hab Software Version V4 1.106 drauf.
    Helisternes
    T-Rex500 HC-3A / T-Rex450ProV2 3GX DFC / MCPX V2
    MX 20 HoTT / Unilog2 / Grauspek-Modul
