Jive 80hv - Antiblitz
  • rosenfeld10
    • 12.07.2011
    • 200
    • Bernhard
    über einen Anti- Blitz Schutz in Verbindung mit dem " Jive-Regler" hab ich schon in verschiedenen Foren unterschiedliche Meinungen gelesen.
    Hab jetzt bei Kontronik nachgefragt.
    Für diejenigen, die sich auch nicht sicher waren/sind !!!
    Die Antwort : einen Nachteil durch einen Antiblitzwiderstand sollte es nicht geben solange
    sich dieser im empfohlenen Bereich von 5 bis 6 Ohm und 0,5 bis 1W bewegt.
    Bernhard
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Jive 80hv - Antiblitz
    habe 5,6 Ohm und 1W und das funktioniert super.
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      wie genau funktioniert das ganze nochmal? ^^ Hab auch schon überlegt mir sowas zuzulegen.
      Funkt ja schon ganz gut...
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        Antiblitz Elektronik - RC-Heli Community
        • higginsd
          higginsd
          Oder hier: Jeti-Antiblitz
          Dirk
          • CR7
            CR7
            • 17.05.2009
            • 416
            • Kreis Altötting
            Und auch hier :
            Aus dem DMFV-Modellflieger-Magazin, Ausgabe Okt/Nov 2009
            Grüße,
            Chris
            • MarkoW.
              MarkoW.
              Also ich habe es auch durch einen Widerstand ( 6,8 Ohm /1W) gelöst .
              Berühre den Kontakt des Widerstands zuerst und dann werden Stecker und Buchse zusammen. Es ist so gebaut das der Widerstand nur beim zusammstecken Berührung gibt sobald wie die Steckverbindung hergestellt ist, ist der Widerstand ohne Funktion !!!
              Gruss Marko
              • danson
                AEROLUTIONS
                • 06.10.2009
                • 660
                kann man auch 10 Ohm/2 Watt Widerstände nehmen? Erfahrung jemand?
                • MarkoW.
                  MarkoW.
                  @danson, wieviel Zellen ?
                  • Kaffeetante
                    Kaffeetante
                    Hi Daniel, genau diesen Widerstand habe ich genommen.... Bisher allerdings nur ein paar Flüge drauf, Jive 80 LV
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      Bin auch am ßberlegen, wie ich das bei mir mache.
                      Fliege mit 12S und 6mm Goldies.
                      • danson
                        AEROLUTIONS
                        • 06.10.2009
                        • 660
                        12S am Powerjive..
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          Fliege schon immer ohne Antiblitz und hab noch nie Probleme damit gehabt. Lt. Kontronik ist es egal ob mit oder ohne AB.
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            • Schwerin / Rostock
                            Damit die Linksammlung noch erweitert wird Selbstbau Antiblitz
                            Gruß, Johannes
                            Helis
                            IG MeckPom
                            • MarkoW.
                              MarkoW.
                              So dann hier von mir auch noch mal ein paar Bilder ...
                              Widerstand am 5,5mm Goldi mit Schrumpfschlauch überzogen
                              dann die Lötfahne vom Widerstande
                              1. Kontakt mit dem Akku und dann gehts in die Buchse vom Regler
                              und im Flugbetrieb sind Widerstand und Akku nicht mehr verbunden
