Welchen Gewebeschlauch für Servokabel??
  • Manuel Prause
    Manuel Prause
    ich suche einen guten Gewebeschlauch für Servokabel bzw. Schrumpfschlauch für Anfang und Ende.
    Schrumpfschläuche habe ich genug gefunden, welchen Durchmesser nehmt Ihr für Servokabel. Habe die Suchfunktion bemüht aber die Ergebnisse haben mich nicht so befriedigt.
    Gibt es Gewebeschläuche aus/mit Kevlarfasern?
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Welchen Gewebeschlauch für Servokabel??
    Hier gibts was mit Kevlar.
    Flexo Kevlar
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Marti
      Marti
      guckst du z.b. hier
      Caseking.de Schrumpfschlauch
      und hier
      Caseking.de Sleeves
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Keinen
        Durch den Gewebeschlauch sieht man keine Beschädigungen. Servokabel innnen im Chassis verlegen, beim Carbonrahmen die Kanten abrunden (zumindest dort, wo Kabel rübergehen).
        Mit Gewebeschlauch nehme ich den Kabeln die Flexibilität. Vor allem dort, wo es ins Stabi reingeht.
        • renox
          renox
          ich nutze den hier:
          -= freakware GmbH =- Gewebe-Schutzschlauch (selbstschlie?end) Exri 8mm (freakware) DW-3974-8-0
          Und bin sehr zufrieden. Zum Schutz noch Schrumpfschlauch an die Enden machen und gut.
          LG aus HH
          Stephan
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Keinen
            Ich gebe dir hier teilweise recht, die oben aufgeführten Geflechtschläuche sind alle sehr starr und nicht sehr geschmeidig. Ich verwende seit etwa 6 Jahren einen speziellen, der ausreichend weich und Flexibel ist.
            Werkstoffe & Zubeh?r, Geflechtsschlauch: - Modellbau Holzwarth
            Mit etwas geschick reicht dir der GS-3, mir zumindest, ansonsten der GS-5.
            Ich habe im Keller so ziemlich jeden Geflechtschlauch und Exri Schlauch den es am Markt gibt, z.B. Techflex etc. die ich mir zum Vergleichen gekauft habe.. Aber der Autec GS-3/5 ist der beste Kompromiss, aus Flexibilität und Kabelschutz.
            Nimm dazu 6mm Schrumpfschlauch und weite ihn mit ner Zange, das ergibt das beste Ergeniss nach dem Schrumpfen. Auch jedes Kabel separat Schützen, nicht mehrer Kabel in einem Geflechtschlauch, zum einen Besser wenn man mal was Austauschen muss und keine Reibung der Kabel gegeneinander.
            Phil
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Guck mal bei World-of-Heli Ihr RC-Heli Onlineshop - World-of-Heli
              Hab den 6mm Gewebeschlauch in vielen Farben und der passende Schrumpfschlauch ist schon dabei.
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                ßbertreibt ihr da nicht ein wenig?
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  Nö, die Einzelumhüllung bietet einige Vorteile... Gebündelt werden sie dann im Modell mit nem Kabelbinder.. Aber so kannst ganz einfach auch ein Servo mal Austauschen, ohne großen Aufwand. Beim Exri ist es natürlich einfacher.
                  Aber ich Schütze meine Kabel erst alle und baue die Komponenten dann ins Modell..
                  Ich versteck meine Kabel immer ganz gut, aber man kann es erkennen..
                  • Aerodeck
                    • 24.07.2010
                    • 1030
                    • Ralf
                    • Kleinenbroich
                    Für meine Servokabel nutze ich immer diesen hier von Conrad.
                    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Ortenau
                      Ich verwende oft Spiralschläuche zum Schützen und Bündeln mehrerer Kabel.
                      Diese sind durchsichtig, so kannst Du evtl. Beschädigungen sehen und Du kannst zu Wartungs- und Reparaturarbeiten jederzeit ein Kabel rausnehmen bzw. hinzufügen. Zum "Aufräumen" des Kabelslates eine gute Lösung.
                      Einen durchgängigen Kantenschutz gegen Durchreiben bieten diese Schläuche allerdings nicht.
                      Gruß Markus
                      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                      • MisterE
                        • 03.09.2006
                        • 316
                        • Matthias
                        Den Spiralschlauch habe ich früher auch immer genommen. Er ist aber im Gegensatz zu Geflechtschlauch deutlich steifer. Die Kanten des Schlauches hinterlassen deutliche Abdrücke auf den Servokabeln. Ich finde Gewebeschlauch aber auch optisch ansprechender, deshalb bin ich auf ihn umgestiegen.
                        Aber Kevlarschlauch ist sicher Overkill!
                        cu Matthias
                        P.S. Für lange Signalleitungen habe ich schon mal mit Edelstahlgeflechtschlauch geliebäugelt....
                        T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                        FrSky Taranis X9D+
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Ich hab den hier:
                          HobbyKing R/C Hobby Store : Wire Mesh Guard Black 6mm (1mtr)
                          6mm kommt gut für 1 Kabel.
                          Gibts in diversen Farben ( wem`s gefällt ).
                          Grx Phi
                          Ich wäre lieber am fliegen...
