Jlog2 und Jetibox Profi
  • Helischüler
    Junior Member
    • 01.10.2010
    • 86
    • Franz
    ich spiele mit dem Gedanken meinen 550 Rex mit Jlog2 auszustatten.
    Da ich Futaba als Steuerung habe, kommt noch die Jetibox Profi dazu. Hat von euch wer das so in Betrieb? Was wird alles Angezeigt und per Sprachausgabe (Alarme) ausgegeben?
    Grüsse
    Franz
    T-Rex 450 SE mit Brain
    T-Rex 550 mit Brain
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: Jlog2 und Jetibox Profi
    Hallo Franz,
    ich habe die Profibox mit der Futaba T8FG im Einsatz (an einem TDR mit PowerJive 120)
    Ich habe bei mir Drehzahl, Gesamtakkuspannung, verbrauchte Kapazität und momentaner Strom anzeigen lassen.
    Als Alarme habe ich im jLog die Spannung und die Kapazität als Alarm eingerichtet, welche mir auch als Sprachausgabe ausgegeben werden.
    Die Box kann keine Alarme selber ausgeben, sondern nur der Jlog.
    Die Box empfängt dann den Jlog Alarm und gibt die Sprachausgabe und den Hinweis auf dem Display aus.
    Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      aber zusätzliche Sensoren hast du nicht dran?!
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Helischüler
        Junior Member
        • 01.10.2010
        • 86
        • Franz
        Hab die Box schon bekommen, na soweit nicht ohne bis auf das Problem mit dem einrichten. Angezeigt wird soweit alles wie bei Dir Ivor.
        Mein Prob. ist, die Box merkt sich meine Einstellungen nicht. Mal Deutsch mal Englisch dann anderer Alarmtext, das Ganze nur wenn ich die Box ausschalte (nicht am Schiebeschalter) und wieder einschalte. Nach dem einschalten sind die Einstellungen weg.
        Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge zu beachten?
        Franz
        T-Rex 550 mit Brain
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          nein, nur mit den Daten aus Jlog2
          Ist mir jetzt nicht bewusst.
          Bei mir verstellt sich eigentlich nichts...
          Sprache bleibt gleich und die Alarm Einstellungen auch.
          :dknow:
          A-10 im Bau
          • xwingcrew
            Junior Member
            • 16.06.2010
            • 6
            • Marc
            • AG/LU -Schweiz
            Hatte dasselbe Problem. Es gibt eine neue Software die das Problem löst. Habe es getestet und die Box speichert nun alle Einstellungen.
            Firmware 1.15 vom 15.3.12
            Zuletzt geändert von xwingcrew; 15.03.2012, 12:41. Grund: ..
            innosky.ch
            xwing-crew.ch
            • Helischüler
              Junior Member
              • 01.10.2010
              • 86
              • Franz
              Danke für die Info,
              habe es eben gesehen und getestet. Einstellungen bleiben nun erhalten, was aber auch Gut ist, mann kann die Profile auch wieder löschen.
              Gibt es eigentlich mit dem MUI 150 in verbindung mit JIVE Probleme wegen einschleifen in die +Leitung oder geht das ohne Probleme (Induktivität, Kabellänge)?
              Jlog kann noch nicht EX, darum Frage ich.
              Franz
              T-Rex 550 mit Brain
              • xwingcrew
                Junior Member
                • 16.06.2010
                • 6
                • Marc
                • AG/LU -Schweiz
                Ich habe bei meinem Logo600SE den Mui200 (ich weiss, viel zu gross) eingebaut und der funktioniert tadelllos.
                innosky.ch
                xwing-crew.ch
                • Marc84
                  Marc84
                  Hallo zusammen
                  Stand vor der selben Entscheidung bevor ich das hier gelesen habe
                  RC-Network - 2.4 GHz Telemetrie und 2.4 GHz R/C-Anlagen
                  MFG
                  Marc
                  • flightcommand
                    flightcommand
                    Zitat von Marc84 Beitrag anzeigen
                    Hallo zusammen
                    MFG
                    Marc
                    Gibt es denn jemanden hier, der diesen Bericht in RC-Network bestätigen kann ? Also ist das Phänomen eher selten oder eher häufiger anzutreffen ?
                    Prinzipiell kann es sicher Probleme geben, wenn Geräte die im gleichen Drequenzbereich Funken dicht zueinander sind....
                    Oliver
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      AMOK hat eigene Messungen gemacht, Und ist zum Schluss gekommen, dass sich die beiden Systeme definitiv nicht stören
                      http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=194749
                      Grüße Ivor
                      A-10 im Bau
                      • Crunch
                        Crunch
                        Ich habe den Alarm im Jlog2 eingestellt das er sich nach 2800mAh meldet.
                        An der Box erscheint dann aber nur, wenn die 2800mAh verbraucht sind, "C:2800mAh" und zählt weiter. Kein Ton, nix... nur die Anzeige auf der Box.
                        Wie kann ich denn da einen Ton hinzufügen?
                        LG Marcel
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          Und der Amok hat auch ne Profi Box und nen Jlog2:
                          [youtube]75F6UTbcVfA[/youtube]
                          Zu den Alarmen folgende Info:
                          J-Log.net - Forum Thema anzeigen - JLOG2 Alarme mit Jeti (EX) Telemetrie
                          Momentan wird eine ßberschreitung der Kapazität (entnommene mAh), das unterschreiten der Akkuspannung so wie ein überschreiten der Temperatur der Endstufen des Jive (bzw. externer Temp-Sensoren) angesagt.
                          Amok
                          Zuletzt geändert von Amok; 21.04.2012, 18:47.
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • tpole
                            • 04.05.2011
                            • 112
                            • Tad
                            Die Box soll auch Daten speichern können für spätere Analyse.
                            Wie sieht so eine Datei aus? Könnte jemand so eine Datei hochladen?
                            Danke
                            Tad
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              Installier dir einfach den Flight-Monitor von Jeti, da sind Demo-Daten drin
                              Ohne den kannste die Dateien eh nicht ansehen.
                              Außer du schreibst dir selbst einen Viewer, die Daten liegen im XML Format vor.
                              Amok
