Optischer Drehzahlmesser am JLog2
  • cyberpaul
    cyberpaul
    ich habe eine optischen Drehzahlmesser von SM-Modellbau, den ich gerne am JLog2 als Kontrolle betreiben möchte. Leider sind die übertragenen Werte fern von gut und böse...
    Ich möchte mit dem optischen Sensor die Drehzahl der Rotorblätter messen. Was mache ich falsch?
    Danke für eure Hilfe
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: Optischer Drehzahlmesser am JLog2
    Tolles Bild, gibt's das in grösser auch?
    Grüsse Robert
      Falls du den optischen Sensor am Heckrohr befestigt hast oder ähnliches um damit die Rotordrehzahl zu messen funktioniert das einfach nicht gut bei Helis.
      Der Kontrast reicht bei den optischen Dingern nicht aus um die Rotordrehzahl richtig zu erfassen...
      Die Dinger sind für Flächen die Ihre Prop Drehzahl testen müssen, wo das Ding recht nah am Propeller montiert wird.
      • cyberpaul
        cyberpaul
        Also der gleiche Drehzahlmesser liefert zusammen mit dem UniLog gute Werte.
        Sobald ich das Teil aber am JLog2 betreibe habe ich über 20.000 U/min.
        Ich habe im ersten Beitrag lediglich die Einstellungen für den RPM Sensor angehängt, da ich denke, das Problem liegt an meiner Konfiguration
        • cyberpaul
          cyberpaul
          Der ist am Chassis befestigt, da kommt man weiter nach oben
