Vielen Dank
Erfhrung mit Gryphon
Hallo, ich habe bei meinem Velocity 90 ein Gryphon eingebaut, daran hängen HV JR Servos, V Stabi und hatte sie mit einer 2S Desire Power 2200mah betrieben was gut ging. Habe jetzt ein neuer Akku mit 2S 3600 mah gekauft, nun pipst der Gryphon stetig wenn ich mit den Knüppel zu fest hin und her bewege was mit der Desire Power nicht der Fall war. Kann es sein dass bei dem Empfaenfer Akku die Kabel zu duenn sind und zu wenig Strom durchdringt? Bei der Desire Power sind die Kabel sehr dick und bei der neuen von Pulse sind sie halb so dick.
Vielen DankZuletzt geändert von danuzzi; 11.03.2012, 11:21.Stichworte: -
Helifly
AW: Erfhrung mit Gryphon
In dem Fall ist es immer gut etwas messen zu können.Dann weißt du ob event.
eine Zelle beschädigt,das Kabel zu dünn oder der Stecker lose ist.
Der Alarm kommt ganz sicher von Unterspannung sowie bei meinem Gryphon HV.
Die Kabel müssten aber schon sehr sehr dünn sein dass der Widerstand so hoch ist.Ich tippte eher auf nen wackligen Stecker,
