Bec oder Spannungsregler 6V oder 5V auf Servos ?
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    Ich hätte da mehrere Fragen...........mich würde eure Meinung interessieren.
    Ist ein Bec das gleiche wie ein Spannungswandler ?
    Wie kann ich den Unterschied zwischen einen linearen BEC und einem
    getakteten BEC erkennen, wenn nichts dabei steht. Ein lineares bekommt ja schneller Probleme durch die Abwärme.
    Ich verwende 4 verschiedene Regler die ca. 5,5 V liefern.
    Wäre nicht 6V wesendlich besser ? Weil die Servos schneller und stärker werden ?
    Warum sind die BEC so schwach ausgelegt ?
    Seit 20 Flügen hab ich einen Jazz 55-6-18 der zwar ca. 5,5 V liefert aber viel zu schwach ist er kann die Futaba 3156 anscheinend nicht mit genügend Ampere beliefern. Die Servos sind plötzlich langsam und alles wirkt schwammig im Flug.
    Das Heckservo wird plötzlich zu schwach, schnell schräg fliegen gegen starken Wind und das Align 520 gibt nach.
    Ich habe jetzt zufällig als ich beim Conrad Stecker kaufen war einen Spannungsregler entdeckt und mir gedacht das probiere ich mal aus.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
    Was haltet ihr von dem Teil ?
    Mir war zwar ziemlich flau im Magen den normalerweise kaufe ich keine Elektronik dort, aber ich hab das original Bec vom Jazz 55-6-18 abgeklemmt und den Spannungsregler an geschlossen, und sofort eine wesentliche Leistungssteigerung der Servos fest stellen können.
    Ich will ja nicht übertreiben aber es war eine enorme Leistungssteigerung.
    Das Heck Servo hält jetzt auch wieder.
    Der 450 T Rex Pro fliegt jetzt noch agiler und präzisiere am knüppel.
    Hat jemand Langzeiterfahrung mit 6V an den Futaba S3156 oder an den Hitec Hs 5065MG, an den nächsten Rex baue ich nämlich auch einen Jazz 55-6-18 mit einem externen Bec ein. Ich musste feststellen das die Kontronik wirklich mit Abstand die besten Regler für die Scorpion 2221 - 6 und rockamp 2221-7 sind aber die Bec kann man voll vergessen.
    Dennoch spendiere ich allen 4 Rex jetzt mal Kontronik Regler.
    Wer hat Erfahrung mit 6V und 5 Ampere an den Servos, soll ich es wagen oder ist es zu gefährlich, an der Grenze der Belastbarkeit der zu fliegen.
    mfg Fritz
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    AW: Bec oder Spannungsregler 6V oder 5V auf Servos ?
    Schade ....hat keiner Langzeiterfahrung mit 6V an den Futaba S3156 oder an den Hitec Hs 5065MG.
    Na vielleicht findet sich ja noch jemand der Ahnung hat.........
    mfg Fritz
    • Donal
      Donal
      Das Ding was du meinst, ist ja eigentlich genau für das gegenteil gedacht. Nämlich aus mehr Volt weniger zu machen. Und nicht umgekehrt. Steht ja auch da, von 7-25Volt.
      Servos mit 6V anstatt 5,5V zu betreiben, kann die lebensdauer verkürzen. Aber wie das mit deinen Servos aussieht kann ich dir leider nicht sagen.
      • renox
        renox
        Hallo Fritz,
        ich schaue immer in die Beschreibung der Servos ob sie für 6V ausgelegt sind.
        S3156:
        Futaba S 3156 - RC-Network Wiki
        Hitec
        Hitec HS-5065MG - RC-Network Wiki
        also können Beide 6V ab.
        LG aus HH
        Stephan
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          @ Donal
          Ich verwende das Ding vom Conrad natürlich anstatt des Bec am Regler.
          Das BEC am Regler bringt nämlich nur etwas über 2 Ampere und 5,4Volt.
          Das ist aber für FBL und schnelle Servos viel zu wenig.
          Das vom Conrad 5 Amper und 6 Volt.
          Bis jetzt läuft es super.
          5 Ampere und 6 V sind dann natürlich wesendlich mehr.
          Eigentlich müssten die Servos das laut Hersteller verkraften.
          Die Lebensdauer der Servos, verkürzen momentan eher
          meine Monatlichen Abstürze beim 3D üben
          @renox
          Ich hoffe auch das die Hersteller, nicht wie mit den C Angaben der Akkus falsche Angaben machen und die Servos wirklich 6 V auf Dauer verkraften.
          Mir wäre wohler wenn es bereits Langzeiterfahrungen geben würde.
          Bis jetzt habe ich auch interne BEC der Regler benutzt und war zufrieden, mit 3 Amper und 5,4Volt aber da ich jetzt sowieso auf externe umsteigen muss, wegen der Kontronik Regler, überlege ich die 6V voll aus zu nutzen, und das ganze System schneller zu machen.
          mfg Fritz
          • Schigu
            Schigu
            Ich bin zwar Anfänger, habe die gleiche Frage leider ohne Rückmeldungen auch hier gestellt und meine Elektronik ist komplett auf 6 Volt eingestellt... Hatte überlegt auf 5,5 zu gehen, doch steigen dann ja die erforderlichen Ströme... Zudem kann ein BEC bei höherer Spannung auch mehr Strom abgeben. So zumindest mein Jeti, welches bei 6 Volt mehr Strom zur Verfügung stellen kann als bei 5,5 Volt...
            Sind denn schon Servos nachweislich durch die maximale Betriebsspannung abgetaucht?
            • hubidrops
              • 28.05.2008
              • 22
              • bernd
              Frag mal bei Onkel Tute nach, hat mir auch immer geholfen. Ist ja gleich bei dir um der Ecke.
              • Hexahydrat
                • 17.02.2011
                • 1008
                • Fritz
                Ich gehe auf jedenfalls dieses Wochenende wieder mit 6 V fliegen, sollten die Futaba ab rauchen melde ich mich gleich wieder
                Auf jeden Fall ist das ganze System merklich schneller geworden.
                Ich baue jetzt auch meinen zweiten Heli, Hitec 5065 Servos auf auf 6 V um.
                Was für Servos hast du auf 6 V
                mfg Fritz
                • Schigu
                  Schigu
                  Gute Idee... Ich mag eh auch in dem Verein eintreten, wo er auch fliegt... Sympathische Flieger dort...
                  • Schigu
                    Schigu
                    mfg Fritz
                    Ich fliege die Align bzw Savox DS 510 und 610
