Externes BEC......
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    Externes BEC......
    habe einen YGE-100 Regler ( Bin neuling in sachen E-Heli ) kann ich mit diesen Regler ein Externes BEC betreiben ? z.b Align BEC ?? Wenn ja wo wird das angesteckt ? Habe keinen Steckplatz im Empfänger mehr frei. Oder kann man den YGE nur mit einem stützakku betreiben mit 4,8 volt ? Und wo steck ich den an * was ist besser *
    kann ich das ganze auch mit einem Y-Kabel mit einem Servo anschließen ? oder fängt da was zum rauchen an.....
    wer kann mir helfen.........
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Externes BEC......
    Ja, also es gibt gute Literatur, ne
    Wenn Du ein externes BEC betreiben willst gibts ja gute Sachen.
    Ich hab ein Jeti BEC im 550er, und einen Hobbywing 100 A Regler.
    Der regelt gut, aber das BEC ist nicht so...und vom Align BEC lassen alle die Finger.
    Rein technisch :
    Nimm deinen Regler, finde das BEC/Gas Kabel, zieh das rote Kabel langsam aus dem schwarzen Stecker und binde es weg oder schrumpfe es ein.
    Das ist dann dein neues Gaskabel.
    Dann kommt dein BEC. Das hat entweder einen oder zwei Stromkabel.
    Meins hat zwei und das ist toll weil so hab ich immer ein freies fuer den Servotester, Progbox usw.
    Auf jeden Fall kommt das dann in deinen Empfænger, da wo das vom Regler vorher war.
    Fertig ist die Laube.
    Aber wie gesagt, kauf dir bitte das ein oder andere Setup Buch, vom Maurer zum Beispiel, da wird das alles praxisnah erklært.
    Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2012, 17:08.
