LED als Scheinwerfer
  • Shuttle_Plus
    Shuttle_Plus
    habe mir Leuchtdioden 5mm Durchmesser (2,2V) gekauft, möchte diese nun als Positionslichter in meinen Heli einbauen, nun meine Frage, kann ich die LEDs dirket an eine Batterie anschließen oder muss ich was davor bauen.
    Kann ich die LEDS evtl auch an einen freien Kanal am Empfänger anschließen sodass ich sie am Sender ein und ausschalten kann.
    Danke
    BYe
  • Boris W.
    Boris W.
    Hallo David,
    wenn die Batterie(n) 2,2 V liefern kannst Du die LED direkt anschließen.
    An den Empfänger direkt geht nicht, da mußt Du einen Widerstand davor schalten, da die Empfängerbatt. ca. 4,8 V liefert.
    Den erforderlichen Widerstand rechnest Du wie folgt aus:
    Widerstand = (4,8V - 2,2V) / Strom (R = U / I)
    Den Strom, den die LED zieht müsstest Du also noch heraus finden (Datenblatt / nachmessen).
    Gruß, Boris
    • Martin Achter
      Martin Achter
      Servus!
      Habe an meinem RC-Car 4 superhelle LED's als Scheinwerfer gehabt, die ich an einem 9V Akkublock (mit 450 Ohm Widerstand davor) betrieben habe. Um die Scheinwerfer "steuern" (Ein/Aus 8) ) zu können, habe ich mir bei Conrad einen "2-kanal-Memory-Schalter" (Best.-Nr.: 11 57 97) gekauft. Das Ganze ist praktisch nur ne Relaisschaltung mit Speicherfunktion. Mein RC-Car habe ich schon längst verscherbelt, die Dioden samt Schaltung habe ich immer noch, und werden ganz sicher irgendwann in meinem Heli ihre weitere Bestimmung finden .
      P.S.: Für die Schaltung benötigst Du noch ein Servokabel mit Stecker, um das Ganze am Empfänger anschließen zu können! Und nach dem das Ding 2 Kanäle hat, kann man da nicht nur ne Beleuchtung anschließen, sondern noch andere interessante Ausrüstungsgegenstände wie z.B. Raketenwerfer, Seilwinde, etc... etc...
      • luegers
        luegers
        Hallo !!
        unter www.eheli.at gibt es Steuermodule für Positionsblitzer, Begrenzungsleuchten und Suchscheinwerfer.
        Stefan
