Hilfe zu Jazz Regler
  • crazygo
    crazygo
    Hallo Leute,
    habe folgendes seltsame Problem, habe in einem 450er nen Jazz 40-6-18 drin, vorgestern beim anstecken Initialisierte dieser nicht, erst nach dem 5-6 anstecken, seltsam, Mode 4 mal neu eingelernt, immer noch das selbe.
    Gestern, Initialisierte dieser gar nicht mehr, es kommt beim ersten Anstecken die Meldung 3* Blinken, beim zweiten anstecken 2* Blinken beim nächsten anstecken 1* Blinken, ganz komisch, auch kein Ton mehr vom Motor, Programmstecker druff, nix, reagiert der nicht mehr drauf.
    BEC funzt, Beast Initialisiert, Servos lassen sich normal Steuern, nun alle Servokabel vom Empfänger abgezogen, so das nur der Regler am Empfänger hängt, immer noch das selbe.
    Hatte das schon jeman hier *?? Und wenn ja, was war das *??
    Denke mal, das ich mich damit anfreunden muß, das der Regler R.I.P ist !??
    mfg Uwe
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Hilfe zu Jazz Regler
    Es könnte auch sein, dass Dein Motor RIP ist. Der Jazz testet den
    Motor während jeder Initialisierung. Wenn Du noch einen anderen
    Motor zur Hand hast, würde ich dies zunächst mal ausschliessen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • crazygo
      crazygo
      OK, daran habe ich nicht gedacht, habe zum Glück noch einen rumliegen, werde den dann testen und heut Abend berichten.
      mfg Uwe
      • crazygo
        crazygo
        Anderen Motor dran gehängt, auch nix, also kein Ton vom Motor, Regler blink nach dem anstecken immer 1* und nach dem nächsten anstecken 2*, gerade so wie er wohl Lust hat.
        mfg Uwe
