Probleme mit IISI
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    Probleme mit IISI
    Hallo Leute,
    wie schon in diesem Thread beschrieben, habe ich ein technisches Problem mit meinem neuen IISI.
    Der TXE150 erkennt die Spannungen falsch (zu niedrig).
    Den Support habe ich bereits kontaktiert, der Sensor scheint falsch kalibriert zu sein.
    Relativ schnell wurde mir Abhilfe (Kalibrierungssoftware) versprochen, diese läßt aber leider bis heute jetzt auf sich warten und ich kann das System immer noch nicht nutzen.
    Wenn ich einen vollen Akku (25,1V) anschliesse, erkennt das IISI diesen mit fälschlicherweise max. 24,6 Volt und meckert prompt das eine falsche Batterie angeschlossen wurde, bzw. der TXE falsch programmiert ist.
    Das wäre ja noch halb so schlimm aber im folgenden wird der Flug dann auch nicht geloggt.
    Ok dachte ich, es gibt ja die "Fly again Funktion", die ein Fliegen mit "angebrochenen" Akkus erlaubt.
    Die bekomme ich aber auch nicht ans Laufen, obwohl eingeschaltet.
    Ich bekommme immer nur die Fehlermeldung:
    "falsche Batterie - bitte im TXE korrigieren oder andere Baterie nehmen."
    Als Batterietyp habe ich Lipo 6S und auch Automatic ausprobiert.
    Software ist die V1.11E beta.
    Wie funktioniert das mit dem Fly again, daß das IISI nicht volle Akkus akzeptiert?
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: Probleme mit IISI
    ich würde dir empfehlen den Verkäufer zu kontaktieren.
    Der sollte sich um die Instandsetzung, bzw. den Austausch kümmern, kann ja nicht sein das du dich als Verbraucher um eine Kalibrierung kümmern sollst.
    Wenn ich einen teilweise entladenen Akku anklemme meckert das System auch gleich los, man kann dann bestätigen das man trotzdem fliegen will und gibt manuel die vermutete Restkapazität ein.
    Ob das loggen dann funktioniert kann ich nicht sagen, habe noch nie ein Log ausgelesen.
    Manfred
    • damir80
      • 19.12.2007
      • 181
      • Damir
      • Ingolstadt
      Verwendest du eine antiblitzschaltung? Bei mir war die schaltung die ursache fuer das gleiche problem. Ich habe die avs gegen einen widerstand ausgetauscht und es funktioniert jetzt einwandfrei.
      Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
      • joe_roemer
        • 21.02.2010
        • 761
        • Alexander
        Ich habe einen Antiblitz, ist aber ein Widerstand.
        Gruß, Alex
        FrSky Horus
        • castors heli
          castors heli
          Also mein IISI macht andere Probleme.
          Nachdem ich zu Beginn die FW IISI-V111_DE installiert hatte, und den 130er in der Halle probiert hatte, war beim ersten Akku keine Anzeige am Cockpit. Beim nächsten Akku hat es dann plötzlich geklappt. So weit so gut. Wir bekamen interessante Daten angezeigt, und ich war happy. Alles so wie gewollt.
          Leider ist in meiner Anzeige der Fehler Akku 255% angezeigt gewesen. Also zuhause Update auf die IISI-V112F_DE. Nun habe ich das Problem, dass meine TXE50 und TXE100 nicht mehr erkannt werden, und das Cockpit nichts mehr an Daten liefert und nach 1 Minute in den Ruhezustand wechselt. Habe bereits ca 20mal "gepairt" und das immer erfolgreich bis TXE entfernen stand. Nur danach.... wieder gähnende Leere im Cockpit :dknow:
          Hat jemand Ideen?
          lg Markus
          P.S. Und ja, ich habe die Polungen richtig gelötet
          • Valera
            Valera
            edit.........
            Zuletzt geändert von Gast; 13.12.2012, 18:55.
            • castors heli
              castors heli
              Zitat von Valera Beitrag anzeigen
              edit.........
              Wieso hast du deinen Text gelöscht?
              • figu
                • 15.03.2006
                • 148
                • Toni
                • Schweiz
                Hallo Markus
                ßltere TXE funktionieren mit der aktuellen Software V1.12 leider nicht mehr.
                Ob es hardwareseitig eine Lösung gibt,kann ich dir leider nicht sagen.
                Toni
                Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
                T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
                • castors heli
                  castors heli
                  Zitat von figu Beitrag anzeigen
                  Hallo Markus
                  Toni
                  Danke dir Toni.
                  Hmmm... habe mein IISI vor 3 Wochen gekauft? :dknow:
                  • castors heli
                    castors heli
                    OK. Viele Tests, und da es NUR mit Version V1.11 zu funktionieren scheint (da steht dann aber die Anzeige mit 255%), liegt es wohl daran dass mir mein Händler vor 3 Wochen ein altes IISI verkauft hat? Ist jetzt ein Scherz oder?
                    Ich glaube, das ärgert mich jetzt schon etwas mehr...
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      Bei mir funktioniert auch Grad was nicht. Beim ersten anstecken heute alles ok und Akku erkannt, beim zweiten mal auf einmal kommen keine Daten mehr an und das licht am txe leuchtet Dauer rot. Weiß einer was das sein kann?
                      MFG Sebastian
