Align BEC Erfahrungen
  • Kra-Wumm
    Kra-Wumm
    wie schon in der ßberschrift steht gehts um das BEC von Align. Ich hab ein bischen gelesen und hab rausgefunden das eine häufige Fehlerquelle der mechanische Schalter ist. Nun gut, den hab ich einfach rausgelötet und gebrückt. Ich würde das BEC gern zusätzlich zu meinem CC BEC Pro (das an den Antriebsakkus hängt) mit einem kleinen LiPo in meinem 600er Rex verwenden.
    Vorher wollte ich allerdings mal in die Runde fragen was ihr von dem Ding haltet. Align-Regler zB sind ja wohl nicht so der Hit...
    MfG
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Align BEC Erfahrungen
    bei meinen CC BEC Pro's steht im Beipackzettel, dass man niemals zu einem
    BEC Pro ein anderes BEC parallel schalten darf. Ist das nicht ernst zu nehmen?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3322
      • Marcel
      Niemals machen! Immer nur eine Stromquelle um Empfänger Servos etc... zu versorgen!!!
      Das Align BEC ist eigendlich ganz ok, ich selber verwende das 6A starke, und Schalter ist nach wie vor ganz ok.
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        hi
        ja das stimmt die originalen Align-Regler sind nicht so gut bei dem Governor Mode. Wenn man ihn nicht nutzt sind sie ok. Ich selber benutzte auch noch den originalen BEC in meine Helis. Hatte bis heute noch keine Probleme damit. In meinem 700ter ist noch der originale drin und in meinem umgebauten 600ter auch. Der Heli ist jetzt ca. 2 Jahre alt (gebraucht gekauft) und war ein paddel heli, jetzt umgebaut auf FBL mit BeastX drauf und 8S Umbau + Skorpion Motor. Der hat bestimmt schon locker 500 Flüge hinter Sicht.
        Keine Probleme bis heute.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3322
          • Marcel
          Jaa der GOV-Mode bei Align ist großer mist!!!
          In meinem 600er werkelt ein Align 100G Regler der komplett Isoliert wurde von mir, bisher nie Sorgen gemacht. Nur Plusleitung gekappt, und das Align BEC verbaut, wollte einfach beim 600er sicher gehen dass das BEC nicht eventuell überlastet wird
          • Ainag
            • 15.02.2007
            • 554
            • Bjoern
            • Wuppertal
            Mein Align 100G Regler hat keine eingebaute BEC. Deswegen brauchte ich auch nicht
            die Plus Leitung zum Regler kappen. Ein halbes Jahr lang bin ich meinen 600er mit der
            Align 6A BEC geflogen. Soweit ohne Probleme. Irgendwann ist mir aufgefallen das auch
            bei meiner BEC der Schalter ein Wackelkontakt bekommt (beim berühren des Schalters
            brach dann die Spannungsanzeige (LEDS) am BEC ein wenig ein). Daraufhin habe ich
            dann das BEC gegen ein Castle BEC Pro getauscht. Das tut seinen Dienst insofern
            besser das ich keine Spannnungseinbrüche am Boden mehr Provizieren kann.
            Die Align BEC war da schon etwas grenzwertig da dort beim TS-Rühren die BEC Spannung
            schonmal um bis zu 1 Volt eingebrochen ist.
            Fazit des ganzen, sobald der Schalter des Align BEC probleme macht gern gegen was
            besseres tauschen. Spart auch den zusätzlichen Lipo. Ist das BEC soweit Ok fliegt der Heli
            auch damit....
            Gruss André
            Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
            Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
            • Kra-Wumm
              Kra-Wumm
              Mmh, sowas dachte ich mir schon. Nur allein mit dem CC will ich nicht fliegen, weil mir:
              a) das BEC schonmal abgeraucht ist
              b) ein externer Eneloop mir letztes Wochenende die Auro ermöglicht hat^^ (aber ohne CC)
              So dachte ich mir ich baue das CC ein und dann wohl noch den eneloop, falls das CC oder die antriebsakkus mal wieder den geist aufgeben...
              Danke euch für die Antworten,
              MfG
              • webmotions
                • 07.05.2012
                • 38
                • Jochen
                • Bad Lauterberg
                Hab ich das richtig verstanden, wenn ich einen separaten Lipo für Empfänger anschliessen will einfach am Regler-BEC die Plusleitung kappen? Was für eine Akku größe würdet ihr empfehlen? Hab hier einen 2S 2400 mHa, aber der kommt mir ein bisschen schwer vor (160g) ein 1000 mHa ist sicher zu klein was?
                VG
                Joa
                // T-Rex 550E DFC DJI Naza H // T-Rex 800 Pro DFC // T-Rex 744T // Jeti DC16 //
                • webmotions
                  • 07.05.2012
                  • 38
                  • Jochen
                  • Bad Lauterberg
                  ...ach so, geht um einen T-Rex 550
                  • Helifly
                    Helifly
                    Hab ein Align-BEC rumliegen gehabt und einfach mal getestet was bei 5A Dauer passiert.Ergebnis war dass es sehr warm bis wird was bei einigen Minuten Dauerstrom aber auch nicht wundert da es ein lineares BEC ist.
                    Trotzdem scheint die Hitze durch den Kühlkörper gut abgeführt zu werden und es scheint kein Problem zu sein.Die Spannung bleibt dabei super stabil - deutlich besser wie die meisten internen BECs der Regler.
                    Wenn man das Risiko des mechanischen Schalters beseitig hat man eine sehr stabile und sichere Stromversorgung.
                    Gruß Chris
                    • webmotions
                      • 07.05.2012
                      • 38
                      • Jochen
                      • Bad Lauterberg
                      Ich wollte das genauso machen, also Rote Ader am Regler-BEC kappen und Empfänger, HC3SX etc. über ein separates Align BEC versorgen, nur sollte man die Specs vorher lesen, dass ding geht nämlich nur mit 2S Lipos (also Zusatzakku) auf keinen Fall an den 6S Flugakku anschließen wie ich, dann machts nämlich wirklich PENG ;-)
                      Mir ging es dabei nicht nur um die 2A mehr sondern auch um die LED Anzeige wieviel Saft noch da ist...
                      Jochen
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        • MSV Condor Göttingen
                        Nur mal kurz dazwischengefragt:
                        Worum geht es denn nun eigentlich?
                        Im ersten Post steht etwas von mechanischem Schalter, da tippe ich mal auf die 2in1 Einheit von Align?!?
                        Dann wird über schlechten Governor diskutiert? Also Brushless Regler.
                        Was hast du denn nun wirklich verbaut?
                        Michael
                        Helitreffen Göttingen 2020
                        • webmotions
                          • 07.05.2012
                          • 38
                          • Jochen
                          • Bad Lauterberg
                          @Michael: um das separate BEC von Align und dessen Zuverlässigkeit, abgesehen von der potentiellen Fehlerquelle "mechanischer Schalter". Oder hab ich da was falsch verstanden? ;-)
                          Mein Beitrag war, schliesse nie 22 Volt daran an, weil dann ist es im Eimer...
                          Jochen
                          • Mad Mike
                            • 31.07.2010
                            • 931
                            Nu hab ich die Kurve auch gekriegt...
                            War zuerst beim Align 2in1 Vörglühdingens, wegen des mechanischen Schalters.
                            Das 6A-BEC hat ja anscheinend auch nen Schalter eingebaut.
                            Jetzt ist alles klar!
                            Michael
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              Ich krame den fred mal raus.
                              Ich hab das align 2in 1 bec teil in meinem nitro heute hatte ich laut spektrum telemetrie einen einbruch auf 3.4 volt.
                              Soll ich das bec ersetzen oder kann ich das irgenwie unterstützen?
                              Chronos 700 Trex 700 nitro
                              Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
