Spektrum Drehzahlsensor brushless SPMA9558
  • sailor66
    sailor66
    haben einige von Euch Erfahrungen mit dem brushless Drehzahlsensor von Spektrum?
    Auf einem englischsprachigen Forum hatte ich gelesen, dass er nichts taugt und falsche Werte anzeigt.
    Bevor ich 30€ ausgebe, würden mich Eure Erfahrungen interessieren.
    Danke im Voraus.
    Kai
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    AW: Spektrum Drehzahlsensor brushless SPMA9558
    Hallo Kai,
    ich verwende ihn seit Anfang 2011 im Logo und nun im Diabolo. Eigentlich hat er anfangs gut und
    vor allem richtig gemessen. Dann hat er irgendwann angefangen, manchmal auch wirre Drehzahlen
    anzuzeigen. Zuerst dachte ich, wird wohl ein Kabelproblem sein.
    Aber trotz neuer Kabel und Stecker zeigt er ihm Diabolo machmal richtig aber meist wirre Drehzahlen an. Also lag es nicht an der Verkabelung.
    Wenn es eine (günstigere) Alternative gäbe, würde ich mir die besorgen.
    Nachtrag: Hast du einen Link wo über die Probleme geschrieben wird? Danke!
    Zuletzt geändert von faxxe; 02.05.2012, 13:20.
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • zweisonnen
      • 09.08.2010
      • 239
      • Ralf
      • Wildflieger Mittelbuchen
      ich habe den Hyperion Sensor, wie in diesem Thread verbaut:
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
      Zeigt meiner Meinung nach alles perfekt an und hat mich noch nicht im Stich gelassen und das für nen 10er (glaub, könnten auch 12 gewesen sein).
      Ralf
      Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        An einem Castle Regler funktioniert so gut wie kein Drehzahlsensor, da die "böse" kommutieren (gut für den Motor, aber schlecht für den Drehzahlsensor). Die Hyperion gehen gut (auch nicht mit Castle). Wenn du einen Castle Regler hast, dann benötigst du einen Hobbywing RPM Sensor. Schwer zu bekommen, aber kosten gerade mal 3$....
        RPM Sensor (RPM-Sensor) - Best deals on RC Helicopters, RC Helicopter Parts, Fiberglass Canopy,RPM
        • neotask
          neotask
          Ich nutze auch den Hyperion Sensor und habe da noch keinerlei Fehlverhalten gehabt. Der ist sehr genau und stabil, kann ich nur empfehlen.
          Gruß Olli
          • sailor66
            sailor66
            Hallo Faxe,
            erst einmal vielen Dank allen, welche bisher geantwortet haben.
            Danke für die Links.
            @zweisonnen:
            Für 10 - 12 Euronen würd ichs ja auch mal ausprobieren, aber z.Zt. bekommt man den Spektrum nicht unter 30€ inkl. Versand. Das ist schon recht viel für 2 Kabel und ein bißchen Elektronik.
            Dann werde ich vielleicht den Hyperion auch mal probieren.
            @faxxe:
            Den Thread finde ich leider nicht mehr, aber auf Amazon USA gibt es eine Bewertung, die sehr negativ ist.
            Amazon.com: Spektrum Aircraft Telemetry Brushless RPM Sens SPMA9558: Toys Games
            Kai
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              Nachtrag: Der "originale" Spektrum Sensor ist übrigens von der Fa. Eagletree produziert:
              Welcome to Eagle Tree Systems
              Der kostet dort $14.-
              Zuletzt geändert von faxxe; 02.05.2012, 15:43.
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • sailor66
                sailor66
                Zubehör für den Modellflug zu verkaufen ist wie Gold graben.
                Teilweise unverschämte Aufschläge. Der kleine Händler hat leider nichts davon, denke ich.
                • sailor66
                  sailor66
                  zweisonnen / neotask:
                  Hallo Ralf, hallo Olli,
                  habe mir den Hyperion Sensor besorgt. Mir ist nicht ganz klar, wie Ihr den Sensor an das TM1000 Telemodul angeschlossen habt, da der Hyperion ja mit einem normalen Servostecker kommt und das TM1000 ja so eine Mikrobuchse hat.
                  Habt Ihr dort noch einen Tipp für mich?
                  Danke.
                  Kai
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Nimmst ein Satellitenkabel, und baust dir daraus einen Adapter. Mit einem Meßgerät kann man rausfinden, wo Masse und 3.3V Versorgung sind.
                    • sailor66
                      sailor66
                      Danke. Habe ich gemacht.
                      Wir Ihr schon erwähnt habt, funktioniert der Hyperion Sensor einwandfrei.
                      10€ gespart.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Mal ne Frage, ich habe den Hyperion schon drin um mein SK720 mit Daten zu versorgen.
                        Das klappt super und der Governor steht perfekt.
                        Kann ich das Signal "abgreifen" um auch noch dem TM1000 zu füttern ?
                        Ich glaub ja was das SK720 aufzeichnet, aber es live zu sehen wäre halt auch cool
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Müßte schon funktionieren. Probiers einfach mal aus. Nur die Signalleitung reicht, Masse geht eh über das BEC/Empfänger....
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3755
                            bis zu welcher spannung geht der rpm sensor denn? kann der 2s ab? finde da nix dazu. habt ihr die zwei kabel, welche vom sensor abgehen, BEIDE an jeweils eines der 3 kabel vom regler gelötet oder nur eins?
                            • rs540i
                              • 26.06.2011
                              • 284
                              • Rolf
                              • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
                              Das würde mich auch brennend interessieren.
                              Verstehe ich das richtig, dass ihr die Versorgungsspannung von einem Satellit abgegriffen habt?
                              Rolf
                              Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
