Geschwindigkeit von Heli messen.
Drizzel
Schon mal was vom Dopplereffekt gehört? Da gibts super Programme für den PC mit denen man die Töne auswerten kann. Funktioniert mit +-5kmh genauigkeit
AW: Geschwindigkeit von Heli messen.
Du meintest sicherZitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenSpeed-Telemtrie gibt's also nur für HoTT
Speed-Telemtrie gibt's also momentan nur für HoTT.
Jeti hat ja sogar die Firmware angepasst, damit die SM-Sachen demnächst ordentlich funktionieren
(Momentan hängt es wohl noch an SM, der die Firmware fürs GPS noch nicht fertig hat)
Amok
seijoscha
Ich hab auch den GPS von SM Modellbau!
Schön klein das Teil !
SM-Modellbau online Shop - GPS-Logger mit USB-Interface Kabel 2700
Das Doppler efekt hatte ich bereids auf meinen Iphone und functioniert nicht Gut fur den Heli's.
Danke wegen den Vielen Tips hab jets das Jlog2 bestelld und werde mal mit den Iphone testen sonst nehme ich das GPS module noch dazu.
Mfg
EdVario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
Mal ne kurze Frage am Rande, wozu braucht man denn den JLOG noch, wenn man den GPS Logger hat?
Der GPS-Logger speichert selbst auf eine SD-Karte und kann auch direkt Telemetrie. Was macht der JLOG in dem Zusammenhang?
Amok
Der GPS-Logger sendet doch schon Telemetrie in unterschiedlichen Sprachen auf die Systeme.
Wozu noch den JLOG dazwischen (der ja nach Firmwarestand explizit ohne Telemetrie ausgewiesen ist).
Jetzt bin ich verwirrt.
Amok
Den Jlog2 hatte doch keine Geschwindigkeit messer, deswegen brauch ich noch den GPS module ich mochte erst nach den fliegen alles auslesen.Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
"Er packt Speed (und evtl. auch Höhe) in EIN Log mit den ESC-relevanten Daten, Thomas, mehr nicht."
... sagt der Tom.
Ja, aber das kann der GPS-Logger auch alleine, in ein File loggen, ohne JLOG (steht zumindest auf der Seite).Zitat von etan30 Beitrag anzeigenDen Jlog2 hatte doch keine Geschwindigkeit messer, deswegen brauch ich noch den GPS module ich mochte erst nach den fliegen alles auslesen.
Aber die Antwort ist ja jetzt da, der JLOG fügt den JIVE-Daten noch die Logger-Daten hinzu (wenn ich das jetzt endlich richtig verstanden habe
) damit man alles in einem LOG hat (dafür büßt man aber die Telemetrietauglichkeit des JLOG ein, oder?).
Amok
Stimmt es das mit den GPS logger keinen geschwindigkeit gemessen werden konnte weil die Gforce von TDR zu hoch ist beim speedfluge?
Mfg
G ist ja nur eine Kraft die beim Wechsel der Zustände auftritt (Bechleunigung).
Wenn du konstante 200 km/h fliegst, ist dort kein G, wenn du aber innerhalb einer Sekunde stehen bleibst (Wall) dann wirken da schon ein paar G
Amok
Die TDR-Flieger schummeln ja häufig und kommen aus einer steilen Stürzkurve runter. Die fliegen ja nicht immer gerade.Zitat von Amok Beitrag anzeigenWenn du konstante 200 km/h fliegst, ist dort kein G
Das GPS zeigt "leider" auch nur gerade Geschwindigkeiten an, keine Sturzflüge.
ich benutze einen Jeti GPS-Sensor.
Funktioniert eigentlich tadellos. Man muss das ganze halt mit ruhe am PC Auswerten und schauen ob die Werte Real sind.
Der Jeti Sensor kommt zum Beispiel mit Turns nicht klar und zeichnet die nicht auf, das führt wiederum zu Messfehler. Lässt sich aber am PC leicht herausfinden da ein Heli nicht in 0,4sec von 215Km/h auf 260Km/h beschleunigt und dann in den nächsten 0,4sec gleich wieder zurück auf 220Km/h geht.
MfG
Kafka
