Knall beim AkkuanschluĂ? Regler!
neue BeitrÀge
  • qwvb
    • 10.02.2011
    • 28
    • rainer
    Gibt es eine Möglichkeit den Knall beim Anschluß des Akkupacks(2x6s 5000mah)
    zu vermeiden.Die Goldies(6er)mĂŒĂŸen ja wegen den Strommarken die entstehen
    beim anschluß immer wieder gewechselt werden!?
    MfG qwvb
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Knall beim Akkuanschluß Regler!
    Suche mal nach Antiblitz im Forum
    • ralfio
      • 21.06.2007
      • 869
      • Ralf
      • Down Under
      Die BeitrĂ€ge zum Thema Antiblitz reichen fĂŒr mehrere Tage an Lesestoff
      Ich benutze ĂŒbrigens die Antiblitz-Stecker von Jeti (gibt es m W. aber nur in 4 und 5,5mm), einfaches und ĂŒberzeugendes Funktionsprinzip.
      Ralf
      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
      Graupner MX-20, Taranis X9E
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Guckst du
        Gruß Peter
        MSH PrĂŽtos 500 & Maxi V2 + DX8
        Compass Atom 500
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          Kauf die nen dicken (1W oder so) 5-10ohm widerstand. Ich benutzte 4mm Goldkontaktstecker. Die 4mm Buchse isoliere ich mit schrumpfschlauch, und ziehe dort noch ein stĂŒck metal rohr ( aus nen alten antenenrohr z.b.) rĂŒber. Dann löte ich den Widerstand von den StĂŒck Rohr auf das Kabel. Beim reinstecken des Steckers, einfach erstmal die Ă€ussere Buchse berĂŒhren, damit sich die Elkos ĂŒber den Widerstand vorladen und dann richtig reinstecken. Funktioniert prima und kostet fast nix
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            der Jeti Stecker ist auch nicht schlecht, aber vorne ziemlich dick.
            • heli_jupp
              • 11.11.2003
              • 578
              • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
              So, nun weiß unser Junior Member, dass er die SuFu nutzen soll!
              Schau dier mal die Jeti-Antiblitz Stecker an, gibt es bei Hacker:
              JETImodel ASC 5,5mm (Anti-Blitz-Steckersatz 5,5mm) | diverses Zubehr
              FĂŒr meine Begriffe, einen schöne Lösung. Was mir zusĂ€tzlich gefĂ€llt: Lange Stecker, und einfach geschlitzte Stecker, also keine Lamellen. Die kann man bei Bedarf auch mal mit einem geeigneten Werkzeug aufdehnen. Zudem "Lötkelche" die bei sehr dicken Leitungen beim verlöten von Vorteil sind.
              GrĂŒĂŸe, Klaus
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                Welcome To the high Voltage Club
                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1514
                  • Sebastian
                  • NĂŒrburgring, Neuwied
                  Kauf dir einen 5ohm widerstand fĂŒr ein paar cent und löte den ein.
                  Kostet fas nix und das blitzen ist vergangenheit. Einfach und effektiv.
                  Gruss Sebastian
                  Gruss Sebastian
                  • klarisatec
                    • 05.05.2008
                    • 1457
                    • Ortenau
                    ...oder wennŽs aufwÀndiger sein soll - gibt es noch die Möglichkeit einen Leistungsschalter einzubauen.... aber das ist wirklich die teuerste Möglichkeit.
                    findest Du hier
                    Der beschriebene Widerstand funktioniert als gute und preiswerte Lösung auf jeden Fall.
                    Gruß Markus
                    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3389
                      • Dirk
                      Schau auch mal hier...
                      Antiblitz Widerstand
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Und wenns ordentlich aussehen soll: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Eigenbau Antiblitz
                        • Snowman2
                          Snowman2
                          Einige Regler haben einen Antiblitz bereits eingebaut.
                          • qwvb
                            • 10.02.2011
                            • 28
                            • rainer
                            Danke fĂŒr die Tips und Hinweise,habe mich fĂŒr Jetimodel ASC 5,5mm
                            entschieden!
                            MfG QWVB
                            LĂ€dt...
