Waahh.. Hilfe !! will fliegen Roxxy 940-6 Problem
  • markus1380
    • 11.05.2011
    • 103
    • markus
    Hallo Leute,
    hoffe mir kann jmd helfen.. wollte heute eigentlich noch raus ne Runde fliegen
    Problem ist, dass ich auf einmal bei meinem Robbe Roxxy 940-6 Regler, nachdem ich von einem Multiplex Empfänger auf Spektrum (AR 600) gewechselt habe, in dem Programmer immer den Typ BOOT angezeigt bekomme... Anstatt Heli
    Der Motor ist auch in die falsche Richtung angelaufen... Habe gegoogelt und gelesen dass ich 2 Kabel tauschen soll am Motor.
    Trotzdem wird mir immer noch im V2 Programmer als Typ Boot angezeigt. Verstehe das nicht.. das sind natürlich auch ganz andere Werte.. kann das leider auch nicht umstellen. Nur den Akkutyp
    ßber Hilfe oder Tips würde ich mich freuen
    Danke und Grüße
    Markus
    Chronos, Goblin 550
  • STC...
    • 25.04.2012
    • 418
    • Losheim am See
    AW: Waahh.. Hilfe !! will fliegen Roxxy 940-6 Problem
    um mit dem Programmer umzustellen, must du DEC und INC gleichzeitig drücken.
    Gruß Stefan
    • Horatio
      Horatio
      Danke und Grüße
      Markus
      Das brauchst du nicht. Die Drehrichtung kannst du am Regler einstellen.
      • markus1380
        • 11.05.2011
        • 103
        • markus
        Danke, aber
        da tut sich leider gar nichts... die Knöpfe funktionieren aber alle, denn bei den anderen Menus kann ich die Werte verändern..
        Chronos, Goblin 550
        • markus1380
          • 11.05.2011
          • 103
          • markus
          Hallo, ich wollte das ja am Regler umstellen, aber leider zeigt er mir ja als Modelltyp Boot an und das Menu ist nicht mit dem vom Heli identisch..
          Chronos, Goblin 550
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4229
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Die Betriebsart(Heli, Fläche, Boot, Auto) wird doch per Knüppelsetup eingestellt oder?
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 418
              • Losheim am See
              sorry,
              hab mich geirrt, um die Betriebsaart zu ändern must du die beiden äußeren Tasten gleichzeitig drücken.
              Gruß Stefan
              • Drizzel
                Drizzel
                Du kannst den Typ per Programmierung am Sender einstellen (so wie ichs machen würde, um gleich die Wege mit einzulernen) oder mit der Programmierbox indem du die Pfeiltasten gleichzeitig drückst.
                • markus1380
                  • 11.05.2011
                  • 103
                  • markus
                  Danke Jungs !!!
                  Jetzt kanns losgehen
                  Chronos, Goblin 550
