nachdem mein erster TXE 150 ausgetauscht werden musste, weil er die Akkuspannungen falsch ermittelte, mach mein zweiter nun auch nach wenigen Flügen Probleme.
Kurz nach der Inbetriebnahme des TXE erscheint auf dem Cockpit-Display die Meldung:
"TXE Unterspannung" siehe Foto, auch bei vollem Akku.
Das ganze steckt in einem T-Rex 550 mit 6s 5000mAh Akkus.
Die Fehlermeldung kommt dauerhaft und ein Bedienen des Cockpits ist dann nicht mehr möglich.
Im Handbuch steht nichts.
Alle Alarmschwellen habe ich überprüft.
Was hat das zu bedeuten?
Kann es sein das der TXE seine Mindestspannung nicht erhält, trotz vollem Akku?
Was ich auch festgestellt habe, das kleine schwarze viereckige Bauteil auf dem TXE wird sehr heiß, obwohl der Heli nicht läuft.
Gruß, Alex
