Problem rückspeisende Servos und/oder Jive???
  • quax08
    • 24.06.2007
    • 107
    • Jörg
    Hallo an alle,
    ich brauche mal Eure Hilfe.
    Seit gut 30 Flügen bin ich mit meinem Setup in einem 700er Rex ganz zufrieden.
    Jetzt habe ich plötzlich folgendes Problem:
    Erster Akku: alles normal.
    Zweiter Akku:
    Der Jive regelt nicht richtig (Drehzahl tourt auf, fällt ab, ...), also schnell gelandet.
    Nun kommts. Der Autorotationsschalter ist umgelegt, also Motor AUS, es ist kein Mischer aktiv, wenn ich nun Pitch oder Roll gebe läuft der Motor kurz an!!!
    Das Gleiche passiert, wenn ich von Hand Last auf die Servos (egal welches) der Taumelscheibe gebe.
    Ich habe heute mal den Empfänger getauscht um dort einen Defekt auszuschliessen. Das war´s nicht.
    Bevor ich jetzt alles auseinanderreisse möchte ich nachfragen, ob einer von Euch das Phänomen kennt?
    Mein Setup:
    Empfänger: Spektrum AR 7000
    Regler: Jive 80HV mit Kühlkörper
    Motor: Scorpion 4035
    TS-Servos: Turnigy HV787
    Stützakku: Enelloop 4-Zeller 800mAh
    Schon mal Danke für die Hilfe.
    gruß
    Jörg
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Problem rückspeisende Servos und/oder Jive???
    Ein Fehler im BEC/Regler klingt am plausibelsten...
    Benjamin
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      Nimm doch mal ein Kabel zwischen BEC und Regler, bei dem der Pluspol fehlt, sodas die Elektrik nur über den Stützakku läuft. Dann weiss man obs am BEC liegt oder an den Billigservos. Ich tippe auf letzteres...
      Gruß Peter
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • quax08
        • 24.06.2007
        • 107
        • Jörg
        im Moment scheint es so, dass irgendwo ein Kabelbruch ist.
        Heute wird´s mir zu spät, denn morgen früh geht´s auf eine Dienstreise.
        Am nächsten Wochenende werde ich mal den ganzen Kabelsalat auseinandernehmen, checken und neu verdrahten.
        Ich halte Euch auf dem Laufenden.
        Jörg
        • quax08
          • 24.06.2007
          • 107
          • Jörg
          Hallo Zusammen,
          nachdem ich mich einmal um die Verkabelung gekümmert habe ist das Phänomen weg!
          Offensichtlich führte ein Kabelbruch dazu, dass auf der Signalleitung ab und an einiges durcheinander kam. Ich habe jetzt zwei Kabelverlängerungen ausgebaut und werde mich um eine Neuverlegung kümmern. Bisher waren alles Testsituationen auf dem Tisch, aber das vorher reproduzierbare Phänomen ist jetzt nicht mehr nachzustellen.
          Ich werde die Verlängerungen nun noch einmal intensiv inspizieren, denn es wäre mir bedeuten wohler, wenn ich einen Defekt vor mir hätte und damit weiß: Ich hab´den Fehler aussortiert.
          Schönen Sonntag und viel Spaß beim Fliegen.
          Jörg
