Unilog und Graupner HOTT Frage
  • NeXuS-PoWeR
    NeXuS-PoWeR
    Hallo ich habe da mal eine Fragen und zwar was benötige ich um den Unilog Stromsensor an die Telemetrie für die Graupner Hott anzuschließen ?
    Funke MX-16
    Empfänger GR-16
    Heli's T-Rex 450, 550
  • mats18
    • 15.08.2011
    • 82
    • mats
    AW: Unilog und Graupner HOTT Frage
    Na, eben den Unilog....
    • NeXuS-PoWeR
      NeXuS-PoWeR
      Ganz witzig gibt 1000 Module Adapter Kabel usw!!!
      • coolflyer
        coolflyer
        Unilog2 und den Stromsensor mit passendem Stecksystem (Stecker an + oder -) und passender Stromstärke.
        Gruß Ronny
        • NeXuS-PoWeR
          NeXuS-PoWeR
          Also sprich
          Das
          SM-Modellbau online Shop - UniLog 2 mit Speicherkarte und Kartenleser 3000
          Und das
          SM-Modellbau online Shop - UniLog Stromsensor 150 A mit 5,5 mm Gold (f?r Akkus mit Buchse am Pluspol) 2514
          Kabel usw ist dann alles dabei?
          • Askalon
            Askalon
            was willst du den loggen?und welche Stecker hast du am Akku?
            erst wenn du das beantwortest, kann man sagen was du brauchst.
            mit dem Unilog und dem Stromsensor ist schonmal das meiste abgedeckt, damit kannst du alles Loggen was mit Stromverbrauch zu tun hat.Höhe und Vario ist standardmässig drin.
            Wenn du Temperatur und Geschwindigkeit loggen willst, musst du noch die entsprechenden Sensoren dazu kaufen.
            • McKarri
              McKarri
              ...hier kann Dir ggf. auch geholfen werden...: HoTT Lounge
