Hilfe,Futaba 5V Limiter zerstört Empfänger ?
  • Prokto
    Prokto
    folgendes Problem. Wollte heute mit meinem T rex 700 fliegen gehen. Am Platz funktionierte das Heckservo BLS 251 nicht und kurze Zeit später war der Empfänger platt. Zuhause hatte alles noch funktioniert, auch die Testflüge im Garten. Definitiv defekt ist nun der Empfänger und der Limiter. BLS 251 ok.
    Zum Aufbau: BLS 251 am Heck, Gryphon GVR 5010 BEC, Futaba R6008 HS Empfänger, TS 3x BLS 451, HC3 SX.
    Das BEC habe ich mit einer Spannung von 6,8 Volt laufen. Laut Robbe sollen sowohl die BLS 451 und auch der Empfänger 6,8 Volt aushalten. Für das Heck Bls 251 benutze ich einen Limiter von Futaba PS-01 ( Eingangsspannung 6-8,5 Volt, 1A Dauer/ 5 A kurzzeitig ) welcher die Spannung auf 5V reduziert.
    Nun verstehe ich nicht was ich falsch gemacht habe? Das Gryphon BEC liefert 10 A/ 20A Peak. Verkabelt habe ich einen Ausgang mit dem HC 3, den anderen in den Empfänger. Nun steht in der Anleitung vom Limiter darf nicht mit einem Dauerstrom über 1 A betrieben werden. Kann das die Ursache sein? Das wäre ja Quatsch, da man ihn ja mit 2 S Lipos betreiben kann.
    Vielleicht fällt euch etwas ein, was hier schief gegangen ist.
    Schöne Grüße, Patrick
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    AW: Hilfe,Futaba 5V Limiter zerstört Empfänger ?
    Bei Gryphon gabs ne Rückrufacktion. Vielleicht war der das.
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
    • Timothy
      Gesperrt
      • 09.07.2011
      • 175
      • Timothy
      wie hast du den Limiter angeschlossen ?
      Zwischen Empfänger und HC oder zwischen HC und Servo ?
      • Prokto
        Prokto
        Ich habe den Limiter zwischen HC und BLS 251 angeschlossen.
        Zuerst ging plötzlich das BLS nicht mehr, kurze Zeit später war der Empfänger kaputt. Das BLS ist ohne Schaden geblieben. Nur der Limiter und der Empfänger sind hinüber.
        Kann so ein Limiter plötzlich einen Kurzschluss verursachen, worauf dann der Empfänger kaputt geht? Ich stelle mir nur vor, das dies im Flug passiert wäre.
        Wie gesagt, zuhause und bei einigen Einstellflügen ging auch alles.
        Ich werde den Limiter und den Empfänger zu Robbe schicken, was die denn davon halten.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Wie wäre es mal mit Spannungen messen ?
          Wenn SBECs kaputt gehen, dann lassen sie gerne die volle Spannung durch.
          • Prokto
            Prokto
            Habe ich schon gemacht. Das Gryphon kann ja verschiedene Ausgangsspannungen. 6V , 6,8V und 7,4 Volt gemessen. Daran kann es nicht liegen. ich denke der Limiter hat einen Kurzschluss verursacht.
            Hab jetzt einen HV Empfänger und ein HV Heckservo. Nun sollte Ruhe sein
