Sind 4 mm Goldkontakt ausreichend?
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 444
    • Marco
    hab da mal ne Frage. Bisher habe ich an meinem Rex 550 an Akku und Regler 4 mm Goldkontakt Stecker benutzt. Hab jetzt einen Jive 100LV+ gekauft. Reichen die 4mm oder ist das unterdimensioniert? Was nimmt ihr denn für Stecker?
    Gruß Marco
    T-REX 550 V2, 700 DFC HV, Henseleit TDR
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Sind 4 mm Goldkontakt ausreichend?
    6mm Akku
    4mm motor
    • coolmarc
      • 31.08.2009
      • 1904
      • Marcus
      • Peine
      Hallo Marco,
      die 4mm Stecker und Buchse an Akku und Motor reichen bei Deinem 550er aus.
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        Bei meinen ~160A Impulsbelastungen gab es keine Probleme oder Erwärmung. Entscheidend
        ist der Strom den du über die (eine) Steckverbindung drüber lässt. Ob im MCPX oder A380
        is eher Wurst
        Nachtrag: OK irgendwann wird auch die Spannung ein Thema. >~75V
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • Snowman2
          Snowman2
          Bei der Spannung geht es eher um Isolation und Berührungsschutz als um die Kontakte selber.
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            eben... um den Stecker
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
            • Snowman2
              Snowman2
              Normale Goldis habe weder Isolation noch Berührungsschutz ab Werk. Also keine Spezifikation für die Spannung.
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                Ich fliege auf meinem Logo 600 auch nur 4mm Goldis und hatte eigentlich bis jetzt keine Probleme.
                Ich habe aber auch schon einen Trex 500 mit 8mm Goldis gesehn. Ist halt leicht übertrieben.
                Mfg Andi
                Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                • Boreas
                  Boreas
                  oder auch 5,5mm Goldies.
                  Dann muss man bei den HK-Akkus nichts um- sondern evtl. nur nachlöten.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    5mm MP-Jet und die Stecker bleiben kalt :-)
                    Dazu lassen sie sich noch mit normaler Handkraft verbinden und trennen.
                    5mm Goldstecker/Buchse , RC-Raceboats-Shop
