BEC ja oder nein?
seijoscha
AW: BEC ja oder nein?
Es gibt doch nur die Pro Version so viel ich weiß.Zitat von schaech Beitrag anzeigen
hallo C.J.
nein Du bist nicht allein, ich verwende auch NiMh, 4zellen und 5 zellen, da gibt es einfach keine probleme und die akkus sind einfach in der wartung und günstig
gruss pitsch
ps: HV servos sind aber vielleicht die zukunft, kraftvoll und schnell, und gehen ja auch wieder ohne becgruss pitsch
claus-juergen
hmmmm .... na gut ... aber wenn ich ein BEC für 2S oder einen 4zelligen NiCd akku anschaffe dann ist der 4zeller aber doch noch günstiger ... *Zitat von PetJumper Beitrag anzeigenHi Claus-Juergen,
eine gute Idee für einen Neuaufbau! Wenn man den EFL Pro aber schon besitzt und umrüsten will, hat man halt schon die 2s LiPos herumliegen. Sonst hätte ich auch über NiCd nachgedacht.
Peter
ich wills jetzt aber ned mieß machen - hab selber auch helis mit 2s und spannungsregler
lg
c-j
PetJumper
Auch das ist richtig. Ich will mir allerdings die Option offen halten, das BEC direkt an den Antriebsakku anzuschließen, um unter der Nase Platz für Telemtriekomponenten zu schaffen und Gewicht zu sparen. Daher brauche ich das BEC ohnehin und besitze die LiPos schon ... NiCd anzuschaffen macht da keinen Sinn mehr.Zitat von claus-juergen Beitrag anzeigenhmmmm .... na gut ... aber wenn ich ein BEC für 2S oder einen 4zelligen NiCd akku anschaffe dann ist der 4zeller aber doch noch günstiger
Peter
Ich greife einfach die 2 S am Balanceranschluß ab.Zitat von claus-juergen Beitrag anzeigeninteressant finde ich, dass bei einem empfängerakku heute jeder sofort an einen 2S LiPo denkt ...
Gruß Stephan
klar....10 A und mehr über balancer-kabel? wohl bekomms.....Zitat von StephanH Beitrag anzeigenIch greife einfach die 2 S am Balanceranschluß ab.
Gruß Stephan
[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
10A was für Servos nutzt Du denn?Zitat von IceyJones Beitrag anzeigenklar....10 A und mehr über balancer-kabel? wohl bekomms.....
Bei 6S können doch schon 3 mal 2 S abgegriffen werden.
Und selbst wenn 10A. Das ist doch nur kurzzeitig und dann sinkt die Spannung eben etwas. Ist doch bei 7.4V nicht wirklich tragisch.
Bei kleinen Helis < 500 er ist das eine gute und preiswerte Lösung ohne zusätzliches Gewicht an Bord zu haben.
Je größer der Heli desto wenige fällig ein extra Akku ins Gewicht (auch preislich)
Für 250er (fliege ich auch mit HV-Servos) eine einfache und sichere Methode
Gruß Stephan
Mich wundert das hier noch keiner Lifepo genannt hat, ein 2s liefert nämlich genau die 7,4V die HV Servos heutzutage vertragen.
Ich hatte mir überlegt im nächsten Heli 8,4V Servos zu benutzen und zwei kleine 2s Lipos direkt einmal am Empfänger und am FBL System anzuschliessen, kein BEC. Bei meinem Castle Pro BECs darf ich keinen Stützakku anschliessen (gibts welche wo man das darf ?), fällt das BEC aus, fällt der Heli wie ein Stein zu Boden. Richtig wohl fühle ich mich da nicht. Meine ßberlegung is das ein 2s Lipo weniger ausfallgefährdet is. Und selbst wenn einer ausfällt is immer noch der andere da.Banshee 850
Vertragen die nicht 8,4 Volt? Bei Futaba steht, 7,4 Volt sei bloß die Nennspannung (des zugrunde liegenden Akkus), aber - so meine Interpretation - vertragen tun sie natürlich den Akku und nicht bloß dessen Nennspannung. Oder?Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenein 2s liefert nämlich genau die 7,4V die HV Servos heutzutage vertragen
Gute Frage, auf der Futaba Homepage steht nix darüber das die 8,4V vertragen. Und Anleitungen gibts für Servos nicht. Bei Savox spricht man von Betriebsspannung 7,4V. Bei MKS steht das sie 8,4V vertragen.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenVertragen die nicht 8,4 Volt? Bei Futaba steht, 7,4 Volt sei bloß die Nennspannung (des zugrunde liegenden Akkus), aber - so meine Interpretation - vertragen tun sie natürlich den Akku und nicht bloß dessen Nennspannung. Oder?Banshee 850
Natürlich meint man hier mit 7,4V die Nennspannung eines 2s-Lipos, logischerweise müssen sei dann auch die Ladeschlussspannung vertragen. Alles andere macht doch garkein Sinn. Vernünftig wäre schon, wenn die Anbieter hier mal eine Linie reinbringen könnten.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenGute Frage, auf der Futaba Homepage steht nix darüber das die 8,4V vertragen. Und Anleitungen gibts für Servos nicht. Bei Savox spricht man von Betriebsspannung 7,4V. Bei MKS steht das sie 8,4V vertragen.
Aber ein bisschen selbst denken kann auch nicht schaden.
Meinrad
Was für Dich Sinn macht und was für den Hersteller Sinn macht muss nicht das gleiche sein. Solange auf der offiziellen HP da nichts von steht halte ich mich an die dort gemachten Angaben.Zitat von Meinrad Beitrag anzeigenNatürlich meint man hier mit 7,4V die Nennspannung eines 2s-Lipos, logischerweise müssen sei dann auch die Ladeschlussspannung vertragen. Alles andere macht doch garkein Sinn. Vernünftig wäre schon, wenn die Anbieter hier mal eine Linie reinbringen könnten.
MeinradBanshee 850
Naja, was willst machen, wenn da quasi auf der Homepage steht:Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenSolange auf der offiziellen HP da nichts von steht halte ich mich an die dort gemachten Angaben.
Dieses Servo verträgt die Nennspannung eines 2s-LiPos von 7,4 Volt.
Also wie jetzt, explodiert es bei 8,4 Volt oder verträgt es den ganzen Akku und nicht nur seine Nennspannung?
HV heißt für mich (bei Futaba) definitiv 8,4 Volt, weil die seit 30 Jahren die Nennspannung angeben.
Das steht wo bei Futaba ? Hier lese ich nur 7,4V.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNaja, was willst machen, wenn da quasi auf der Homepage steht:
Futaba Brushless Servos | 90D
Und wenn ich auf den Link klicke beim BLS255HV steht was von 6-7,4V.
FutabaBanshee 850
Hoch-Volt Servos (HVS) von robbeZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDas steht wo bei Futaba ?
HV SBUS-Servoübersicht - RC-Heli Community
