Ace rc bec
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    Ace rc bec
    Servus,
    da ich noch nichts dazu gefunden hab hier mal kurzer Test des ACE RC BEC 8A
    Features:
    - Input: 3S-12S
    - Output: 5,6V/ 6V (über Jumper)
    - 8A Dauer, 20A Peak
    - Größe: 53x35x19mm
    - Gewicht: 54g
    - Optional: ansteckbarer Ein/Aus Schalter
    - 2 Kabel zum Empfänger/FBL
    Hab es erstmal am Boden getestet im 600 EFL mit Stock-Servos, 3 Minuten Dauerrühren so schnell es geht und während dessen gegen die Servos gedrückt um etwas Belastung zu simulieren.
    Eingestellt war es auf 6V, V-Stabi zeigt 6.08V an.
    Ergebnis:
    - minimale Spannung 5.6V (HOTT) / 5.919V (V-Stabi)
    - max. Gehäuse Temperatur 37°C
    Verarbeitung ist gut, Kabel sind ausreichend lang.
    Beim gleichen Test bricht das CC BEC PRO mehr ein insofern bin ich recht zuversichtlich das es sich im Flug ganz gut machen wird.
    Gruß, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
  • Dr. pruegelpeitsch
    Dr. pruegelpeitsch
    Und wie macht es sich? Weitere Erfahrungswerte sammeln können?
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      AW: Ace rc bec
      Nein noch nichts neues, war für einen Kumpel von mir der grad nur Ausreden findet um nicht Heli fliegen zu müssen
      Hab 5 Flüge im 600er damit gemacht ohne Schwierigkeiten, minimale Spannung nach Flug war lt. Hott 5.7V, CC Bec Pro hatte im gleichen Heli 5.3 und das Hercules BEC fällt auf 5.9V.
      Ich hätte keine Bedenken aber 1 Gerät macht noch keinen Test und 5 Flüge keine Statistik!
      Sorry!
        Dr. pruegelpeitsch
        Na ja derzeit hat das wohl sonst kaum jemand im Einsatz. Geht ja auch nur um Tendenzen.
        Wie hast das eigentlich angeschlossen? Kommen ja 2 Kabel für den Receiver/Stabi raus. Ich nutze keinen extra Empfänger am GT5.
        Frage mich nur gerade wo ich das unterbringen kann.
        Grüßle
        • Andreas Perzl
          VIRA
          Hersteller
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          AW: Ace rc bec
          Notfalls mit Y-Kabel, welches System hast Du?
          Habs mit dem großen V-Stabi geflogen da ist genüg Platz da HOTT SUMD
          Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 21.08.2012, 17:01.
            Dr. pruegelpeitsch
            Hab's drin und auf die beiden Imps gelegt. Bei einem Imp. Hab ich y-Kabel dran und zusätzlichen Stützakku per Schalter dazwischen gelegt. Jetzt sollte nix mehr schief gehen
            • maha
              • 07.07.2006
              • 495
              • maik
              AW: Ace rc bec
              Hallo !
              Habe heute 3 Stück erhalten.
              Zwei davon , sind defekt. Das dritte ist noch in der Schachtel.
              Ich wollte die an 12s betreiben ,aber irgendwie habe ich jetzt etwas Angst um meinen Hubi.
              • maha
                • 07.07.2006
                • 495
                • maik
                AW: Ace rc bec
                Das 3. geht auch nicht.
                Es gab nach dem zweiten anstecken auf.
                Evtl. kommt das mit den angegebenen 12s nicht klar.
                Bin mal gespannt was was der Händler bzw der Hersteller dazu für eine Meinung bezieht.
                  Dr. pruegelpeitsch
                  100% Ausfallquote ist ja erschütternd ...
                  • maha
                    • 07.07.2006
                    • 495
                    • maik
                    AW: Ace rc bec
                    Mir wurde vom Händler mitgeteilt ,das TT dieses BEC "aus dem Betrieb " genommen hat .
                    • 6HV
                      6HV
                      • 06.10.2012
                      • 47
                      • Stephan
                      • Potsdam
                      AW: Ace rc bec
                      Das BEC-8 funktioniert bei mir einwandfrei und wird nach wie vor von TT und anderen bekannten Händlern (Fastlad, Midland) vertrieben.
                      Compass 6HV Hotbird
                      HD 500 Cell Fire Smacker
                      ALZRC Devil 380
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        • MSV Condor Göttingen
                        AW: Ace rc bec
                        Zwischenzeitlich gab es eine Rückrufaktion.
                        Aus dem roten Gehäuse wurde ja auch augenscheinlich ein silbernes
                        und im Inneren wird sich wohl auch etwas getan haben.
                        Michael
                        Helitreffen Göttingen 2020
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          Hersteller
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          AW: Ace rc bec
                          Hast du ga genaue info hab ein rotes hier liegen und das hat keiner zurückgerufen
                          Wäre aber noch nicht zu spät...
                          Danke und Gruß, Andi
                          • 6HV
                            6HV
                            • 06.10.2012
                            • 47
                            • Stephan
                            • Potsdam
                            AW: Ace rc bec
                            So wie ich das in den Shops gesehen habe, ist das Silberne das alte BEC und rot das Neue.
                            Von einer Rückrufaktion ist nichts zu lesen. Evtl. kann Mad Mike mal eine link senden.
                            Zuletzt geändert von 6HV; 10.11.2012, 12:29.
                            Compass 6HV Hotbird
                            ALZRC Devil 380
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              AW: Ace rc bec
                              Bin von meinem Händler direkt angesprochen worden.
                              Er erklärte mir, das es eine Rückrufaktion geben würde.
                              Was genau das Problem ist, wurde mir nicht verraten, aber er war fleissig am Geräte einsammeln. :dknow:
                              Das ganze ist jetzt aber auch schon ne Zeit her, schätze so ca. 2 Monate.
                              Ich persönlich habe dann ein anderes BEC verbaut.
                              Michael
