Flugregler reagiert nicht.
  • Buddymobil
    Buddymobil
    ich habe mir einen kleinen 450. Heli zum üben mit einen elektr. Motor zugelegt. Natürlich gebraucht, da dann der Absturz nicht so schmerzhaft ist.
    Leider reagiert der Flugregler nicht auf`s Gasgeben, bzw. die Rotorblätter drehen sich nicht. Auch der Heckrotor bleibt still. Wenn ich direkt Strom drauf gebe, drehen sie sich.
    Kann es am Flugregler liegen? Wenn ich etwas anderes anschließe, Z.B. Pitch oder so, dann kann ich das auch über den Regler Regeln. Nur Gas geben geht nicht.
    Was mache ich falsch? Stehe im Moment vollkommen auf den schlauch.
  • kodi
    • 17.10.2010
    • 274
    • Dieter
    • Futureairport
    AW: Flugregler reagiert nicht.
    ...welcher heli, motor,regler, usw..
    Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
    Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Ich grad auch bei deiner Frage.
      Wie machst du das, ist das eventuell noch ein Bürstenmotor mit nur 2 Anschlüssen? Und was meinst du mit Pitch regeln?
      Peter
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20987
        • Ingolf
        Mehr Infos zu den verwendeten Komponenten wäre hilfreich!
        Einfachste Variante: Gaskanal ist falsch rum und Regler bekommt Vollgas- Signal,
        daher initialisiert er nicht. Leicht festzustellen, indem Du entweder in der Anleitung
        die Beep- Folgen mit dem vergleichst, was der Motor an Signalfolgen von sich gibt
        oder Du einfach im Sender den Kanal für Gas/Throttle umdrehst (Servo- Reverse).
        Ja klar, da mit Riemen verbunden
        Juky
        • Sebastar
          • 30.10.2010
          • 255
          • Sebastian
          • Pleidelsheim
          Soweit ich das jetzt verstanden habe, das BEC vom Regler funktioniert, die Motorregelung an sich jedoch nicht??
          Kannst du mal mehr über den Regler / Heli / Motor preis geben??
          Hast du Gas auf einen schalter gelegt??
          Bisschen mehr infos dürfens schon sein!
          MFG, Sebastian
          • EchoFox7
            EchoFox7
            vor allem Infos zu
            Fernsteuerung?
            Empfänger?
            Thomas
