Ich hab mal eine Frage,
in meinem Verbrenner Heli habe ich doch eine eigene Stromversorgug für den Empfänger und zwar momentan einen NC-Pack mit 1,8 A.
Wäre es möglich einen 3S Lipo mit 3000mA zu nehmen und als Regler für die Stromversorgung das BEC eines normalen Reglers?
Ich habe mehrere Regler von meinen 450er Helis hier liegen die ich nicht mehr benötige.
Hm, mein Regler bringt 5V/2A.
Mein jetziger Akku kann aber max. auch nur 1,8 A bringen, oder sehe ich da etwas falsch?
Ich nutze keine Digitalservos, fliege mit Paddel.
Also - nur so als ßberlegung. Du hast 1,8Ah, die du nicht voll nutzen kannst, da er vorher einbricht. wenn der Heli im schnitt 5A+ zieht, was in der Größe wahrscheinlich ist, ist der Akku nach 20Min evtl. schon leer. Der Ladezustand eines NiCD läßt sich schlecht, bzw nicht bestimmen.
Der Lipo hätte da schon Vorteile, allerdings würd ich es nicht mit dem ( dann evtl auch zu schwachen) BEC eines Reglers machen, sondern einfach ein entsprechendes BEC kaufen, z.B. das 8A BEC vom Hobbyking wenns nicht viel kosten soll. Das haben einige hier erfolgreich im Einsatz.
Ersatzweise auch da analoge 6A BEC aus den ALIGN Kits, das oft billig verkauft wird, wenn Leute auf den Zusatzakku beim E-Heli verzichten.
Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Ja das sind NiCd Akkus, die habe ich aber schon hier liegen weil ich die schon länger nutze.
Aber die Idee von garth ist ja nicht schlecht, das 6A BEC kostet nicht die Welt und 2S Lipos mit 2A habe ich hier auch noch als Neuware liegen die ich nie gebraucht habe.
Noch eine kurze Frage, der Align BEC ist bestellt und ich werde ihn mit einem Turnigy S2/2200 betreiben.
Als Servos nutze ich an der TS Futaba S9201 die können 6 Volt, als Gasservo ein Towerpro MG945 auch 6 Volt, nur mein heckservo Futaba S9253 läuft nur mit 4,8V, Kreisel ist ein GY502 und der Empfänger ein Graupner Hott MX 16.
Was haltet Ihr für besser, alles mit 6 Volt betreiben und nur das Heckservo mit dem beiligenden Adapter auf 4,8 Volt, oder wie bisher alles auf 4,8 Volt.
Bei mir ist es so das alles 6v macht nur der Heckservo nicht, ich benutz den beiliegenden Adapter und alles andere lass ich bei 6v für mehr speed bei den Servos.
(ACHTUNG: DEin Heckservo verträgt nur 4,8v, du musst aber bedenken das der Regulator auf 5,1 runterregelt, müsste dein Servo aber haben könnnen!!!
also wenn es Dir nicht um ein möglichst geringes Gewicht des Empfängerakkus geht ( und wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst Du eher mehr als weniger ) sehe ich in LiPos keine Vorteile gegenüber NiCd.
... den noch höheren Entladestrom von Lipos brauchst Du nicht.
... ein Bec kann ausfallen, 2 NiCd mit Diodenweiche sind sicherer.
... die Kapazität eines 3000er Lipos wirst du in den seltensten Fällen nutzen ( 5A Dauerstrom scheinen mir arg hoch gegriffen )
... die NiCds kannst du im Heli laden.
Nicd halten bei vernünftiger Pflege jahrelang. ( erheblich mehr Ladezyklen als Lipos )
