14,4V für starter?
  • trango71
    trango71
    14,4V für starter?
    hallo!
    meine frage ist:
    kann ich für meinen el. handstarter einen akku mit 14,4V/2000mAh aus einem
    akkuschrauber verwenden?
    Danke
  • bigthing
    bigthing
    14,4V für starter?
    Kannst du von den 14.4 Volt schon, aber mit 2000mAh wird es nicht lange funktionieren.
    Gruß Franz
    • ali
      ali
      14,4V für starter?
      :rolleyes:
      • ali
        ali
        14,4V für starter?
        ich benutz einen akku aus einem akkuschrauber mit 18v und 1200 mAh.
        der starter ist zwar nur für 12 v ausgelegt aber bisher(in verwendung seit einem jahr) hatte ich noch keine probleme. der akku hält bei mir locker für ein ganzes wochenende. und falls er wirklich einmal frühzeitig lehr werden sollte weil der motor nicht anspringen will und er übermäßig viel in verwendung ist lade ich ihn einfach mit dem automatiklader nach. bei 5A geht das ruckzuck
        • steff03
          • 01.06.2001
          • 133
          14,4V für starter?
          Ich verwende seit anfang diesen Jahres 12x1600mA an meinem E-Starter und der hält ein komplettes Wochenende ohne Probleme.
            • 22648
            14,4V für starter?
            Ich verwende seit einem Jahr 12 alte 1400er. ===> Habne genug Dampf für ein ganzes Wochenende.
            • woody
              • 05.01.2003
              • 602
              • thorsten
              14,4V für starter?
              ebenfalls 14,4 V mit 1300 mAh, damit kann man problemlos 15 mal
              starten. Einen 15er OS wohlgemerkt.
              Gruß Woody
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                14,4V für starter?
                Servus,
                12x 2400 seit über 2 Jahren ohne Probleme.
                Wolfgang
                • JD
                  JD
                  14,4V für starter?
                  10 X N 1700 SCR
                  robbe superstarter 120
                  super schnell zu laden (in ca. 22min.)
                  halten ein wochende (20-40 starts)
                  bei nen webra 90 / os 50
                  sind etwas leichter als 2400 da nur 1700 ah wenn voll
                  gruß
                  jd
                  • trango71
                    trango71
                    14,4V für starter?
                    hallo!
                    danke für die vielen antworten!
