Kontronik HeliJive 120 nach Update auf V11 Probleme
  • Economy
    • 02.01.2007
    • 280
    • Bad Abbach
    Hallo zusammen!
    Habe nach Reglerupdate auf Version 11 Probleme im Mode 4.
    Die Symptome zeigen sich so, dass ich den Akku anstecke und der Regler dann initialisiert. Schalte ich um auf Idle 1 fährt der Motor hoch bricht aber dann ab, bzw stottert hoch. D.h. Ich komme garnicht auf meine Drehzahl. Diese Probleme hatte ich vorher nicht. Konnte mit meinen Einstellungen einwandfrei fliegen.
    Was mir aber irgendwie noch spanisch vorkommt ist, wenn ich den Mode 4 Programmieren will, bestätigt mir der Regler erst beim 2. mal Mode 4.
    Irgendwas scheint hier faul zu sein. Kennt das Problem von euch jemand?
    Thomas
    T-Rex 700G (Helibug Conversion)
    T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
    T-Rex 450 3G; FF10
  • Economy
    • 02.01.2007
    • 280
    • Bad Abbach
    AW: Kontronik HeliJive 120 nach Update auf V11 Probleme
    Achja, verbaut ist ein Scorpion 4035/560, KSA ist geproggt, bringt leider nix.
    T-Rex 450 3G; FF10
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Mach mal einen Reset, wir hatten letztens auch Troubels und nach einem Reset ging's dann.
      MfG Christian
      • Economy
        • 02.01.2007
        • 280
        • Bad Abbach
        hab ich zwar schon mal gemacht, habs aber nochmal gemacht. Erst Mode 4, dann 7, dann 9....werds jetzt morgen am Feld nochmal testen. Das Komische war auch, ich war nach dem Reglerupdate gute 2min ohne Probleme in der Luft, erst dann machte er zicken.
        T-Rex 450 3G; FF10
        • Economy
          • 02.01.2007
          • 280
          • Bad Abbach
          So bin gerade am Platz, Regler mag nich, Motor läuft kurz hoch und dann aus. LED blinkt ganz schnell, hört sich nicht gut an :-(
          T-Rex 450 3G; FF10
          • Michael S.
            Michael S.
            Zum resetten musst Du aber erst Mode 1 proggen dann den rest.
            Hatte ich auch schon...nach 1x - 2x reset gings dann wieder.
            Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
            • Economy
              • 02.01.2007
              • 280
              • Bad Abbach
              weiß ich, hab ich auch schon min 3-4 mal versucht, ändert leider nix. Werde morgen in Augsburg mal persönlich mit den Herrn Kontronik reden.
              T-Rex 450 3G; FF10
              • milkahai
                • 14.02.2008
                • 250
                was heißt blinkt ganz schnell,
                welchen Fehlercode blinkt er*? genaue Anzahl
                • Economy
                  • 02.01.2007
                  • 280
                  • Bad Abbach
                  Fehlercode ßberstrom oder ßbertremp. Habe heute mit Herrn Kontronik gesprochen, werde jetzt den Regler und Motor einschicken.
                  T-Rex 450 3G; FF10
