Iisi Telemetrie
  • supertramper
    supertramper
    Iisi Telemetrie
    Moechte mir das oben beschriebene Telemetrieset bestellen bin Mir aber nicht sicher welchen Empfaenger ich brauche.
    Verwende 4S Akkus in einem Flaechenflieger,Trex 600 und einem Oktokopter.
    Bitte um eure Hilfe
    Lg....supertramper
  • Keltenflieger
    Gesperrt
    • 08.12.2010
    • 513
    • Maximilian
    AW: Iisi Telemetrie
    Naja, als erstes brauchst du das IISI Cockpit und dann schaust du auf deine Regler, wie viel A die vertragen und kaufst dann den passenden Sensor.
    • Hubbitesi
      • 20.11.2008
      • 333
      • Kersten
      • Berlin
      Jepp. Man benötigt keinen besonderen Empfänger, beim IISI wird ein zusätzlicher kleiner Sensor zwischen Akku und Regler gesteckt. Deshalb der Hinweis, den Sensor entsprechend der anfallenden Ströme zu wählen. Viel Spaß damit, ich bin recht zufrieden.
      Sent from my HTC Incredible S using Tapatalk
      http://www.bvm-ragow.de/
      • kerusker
        • 05.10.2011
        • 137
        • Armin
        AW: Iisi Telemetrie
        du brauchst einen "Sender = ISII RXE", der vom Modell zum ISII Cockpit=Empfänger sendet.
        Das RXE ist gleichzeitig Strom-, Spannungs- und Kapazitätssensor, an dem weitere Sensoren angeschlossen werden können.
        Wähle beim RXE lieber eine Nummer grösser. Gerade im Heli treten hohe Peaks auf, die mit dem "Dauerstrom" auch nichts zu tun haben. Sowohl Regler als auch das RXE halten bei kurzen Peaks deutlich höhere Ströme aus als den angegebenen Dauerstrom.
        Z.b. ein 30A RXE misst leider nur bis 30A, alles darüber wird aus der Messung "ausgeblendet" - aushalten tut es viel mehr. Hast du viele Peaks über 30A (z.b. einem 450-er Heli...) schleicht sich ein "Fehler" in der Kapazitätsmessung ein. Nicht tragisch, man stellt den Alarm halt auf 25% statt 20%... aber "unkonfortabel"
        Z.b. für einen Rex 600 würde ich (bei 6s) einen 150A RXE empfehlen. Bei 12s kann man sicherlich einen 100'er RXE nehmen.
        Kerusker
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          AW: Iisi Telemetrie
          Ich habe den 150A Sensor in meinem TDR, da der 200er zu der Zeit nicht lieferbar war. Liege oft überhalb der 150A Marke und die Daten decken sich mit den Logs vom Regler.
          Beste Grüße
          Felix
          • Simpsen
            Simpsen
            AW: Iisi Telemetrie
            Du hast dich bestimmt verschrieben, für 6s einen 100 er und für 12s einen 150 er
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              AW: Iisi Telemetrie
              150 Ampere bei 12s? Das wäre ja die dreifache Leistung wie mit 6s 100 Ampere!
              • crasher
                Modellbau Kripp
                Onlineshop
                • 31.07.2003
                • 983
                • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                AW: Iisi Telemetrie
                je nach Flugstil wohl unterschiedlich.
                Ich habe bei meinem 6S einen TXE100 und habe jetzt nach Einbau eines stärkeren Motors manchmal Probleme mit den Peaks, die Aufzeichnung endet bei 120A. Wenn ich ruhig fliege reicht der 100er aber locker. Bei 700er mit 12S habe ich einen TXE150 im Einsatz. Ich selbst komme da auf max. 150A. Mein Sohn hat aber schon Peaks über 170A geschafft - die Aufzeichnung ging aber immer noch.
                MfG. Christian
                • votecc9
                  • 26.11.2009
                  • 28
                  • Ulrich
                  • FSG Schwarzenbach
                  AW: Iisi Telemetrie
                  ich fliege im TDR und Diabolo den TXE150, jeweils an 12S und völlig problemlos.
                  Peaks bis 170A kein Problem, diese werden auch aufgezeichnet.
                  Beim Logo 400SE kommt der TXE50 mit 6S zum Einsatz, auch hier ohne Probleme.
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    AW: Iisi Telemetrie
                    Hab mir mein Cockpit direkt mit dem TXE200HV bestellt. Fliege diesen zur Zeit in einem Logo 500SE an 6s.
                    Hab mir gedacht, ich nehme direkt den größten, da dann der TXE nicht mit dem Heli mitwachsen muss und ich mir keine gedanken mehr machen muss, dass der TXE nicht ausreicht.
                    Die Kabel vom 200HV sind aber schon verdammt dick und eigentlich nur für 8mm Stecker. Denke nicht das ich den irgendwann mal ausreizen werde.
                    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
