Roxxy 9100-6 abgebrannt
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1614
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    Hallo Zusammen ich hatte gestern ein unschönes Erlebnis mit meinem nagelneuen Roxxy Regler gehabt.
    Ich weis gar nicht wie mir geschah erst drehte der Rotor falsch rum . Dann die Pole getauscht. Gas gegeben der Regler qualmt und geht kurz danach in Flammen auf. Man habe ich geguckt. ich dachte erst der Heli fackelt mir ab. Mann was ßrgerlich.
    Gruss Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Roxxy 9100-6 abgebrannt
    Die liebe Technik... aber wenigstens ist es meistens immer so, das es entweder ewig hält oder gleich verreckt. Warum auch immer. Besser am Boden als in der Luft.
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Ich geh mal davon aus dass du nicht Die Pole: Regler----Akku gemeint hast, oder ? Das wäre nämlich etwas dämlich Aber dann muss ich aufpassen, hab mir grade einen Roxxy 9100 gekauft.....
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Wie kann der Rotor falsch rum drehen?
        Hat Dein Heli keinen Freilauf?
        Welche Pole?
        Gruß Klaus
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          Das würde mich jetzt aber auch interessieren......
          Ist das eigentlich ein X50 von TT, oder ?? Für mich sieht das aus als wären das 2 Akkupacks, die in Reihe geschaltet sind.
          Hat der Regler in diesem Heli schon mal funktioniert, oder war das der Erstflug(brand) ??
          @ Thomas: Mach Dir keinen Kopf, einbauen, Gaswege 0-100% einlernen (WICHTIG), und dann einfach fliegen gehen.
          Grüße Dino
          Zen...
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            Schon erledigt, läuft auch schon Habs getestet in dem ich die Kabel zwischen Motor und Regler getauscht habe, dann läuft der Motor falschrum und der Rotor dreht sich NICHT. Wenn der TS das so gemeint hat, dann würde ich seinen ßrger auch verstehen....wenn er aber die Akkupacks aber dann statt Parallel einfach mal in Reihe geschaltet hat, nun ja....dann würde es mich nicht so sehr wundern
            Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • Stefan16
              • 02.07.2012
              • 1079
              • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
              Habe den gleichen Regler in meinem Logo 500, funzt einwandfrei, ich habe aber noch einen Kühlkörper drauf gemacht und fliege mit externem BEC.
              • Dirk S
                • 08.05.2012
                • 1614
                • Dirk
                Männers Thomas hat es richtig gesagt natürlich meine ich die Pole vom Motor zu Regler. Ich habe die 6S Combo genommen ( 12 S kommt nächstes Jahr)der eigentliche Regler wurde getauscht gegen den abgebrannten.
                @Uwe Z die Hoffnung stirbt zuletzt
                @ Luckylouds hehe Erstflugbrand trifft es nicht ganz ne sind keine 2x 6s
                @ Klaus Sorry natürlich nicht falsch rum gedreht wegen Freilauf aber man merkt ja das da was nicht stimmt.
                Gruss Dirk
                • DirtyHry
                  DirtyHry
                  Der meine ist mir auch abgebrannt, aber leider im Flug. Teillastbereich sei dank
                  Viel Spaß Dir mit deinem neuen.
