wer hat den schon Erfahrung mit dem RCD3063 Helicopter Optical Tachometer gesammelt.
ArguZ
AW: RCD3063 Helicopter Optical Tachometer
[YOUTUBE]cAGBEM3x1hE[/YOUTUBE]
Abgesehen davon dass Robert Miles's Children schon immer eines meiner Lieblingslieder war hab ich am WE einen gekauft und finde ihn super.
Schoen grosses Fenster und tasten.
Man kann sogar Leuchtstffroehren testen
Alles andere funktioniert einfach.
ArguZ
Das Ding funktioniert wie eine 3D Brille für zu Hause .
Es blinkt .
Da ist ein Fluessigkeitskristal drin der das Bild schwärzt .
Alle paar Millisekunden öffnet er den Viewfinder .
Also wenn Du 2200 rpm einstellst öffnet er 36,6 mal das Auge pro Sekunde.
In der Theory steht dann optisch das Rotorblatt still.
Tut es das nicht sondern dreht sich langsam vor oder zurück musst Du mit den Tasten die Blinkgeschwindigkeit ändern .
Das Gerät zeigt Dir das in rpm an,
Wenn Du dann die Geschwindigkeit gefunden hast bei der die Blätter immer genau in dem Moment " fotografiert" werden in dem sie den gleichen Winkel haben wie im Frame davor hast Du es geschafft.
Das geht auch sehr gut mit am Boden stehenden Heli.
Aber eigentlich braucht's eine dritte Hand zur Messung.
Oder Self Level
Funktionsprinzip ist gleich wie beim Skytach.
Mist, da hab ich wohl zu lange gezögert
Habe vor Jahren einen Prototyp gebaut, mit LCD Shutter.
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
