800er oder 2000er Eneloop als Stütze am Jive im Logo 600
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    Hallöle,
    In meinem ersten Logo ist ein 4 zelliger 800mah Block Eneloop als Stütze am Jive verbaut. Im Solo-Betrieb bricht dessen Spannung (vom Eneloop allein) schon nach zwei mal fies Pitchen auf der Werkbank so sehr ein, dass der Empfänger kurz ausgeht.
    Ich würde in meinem Logo 2.0 daher gerne einen 2000er 4Zellen Eneloop einbauen. Ist dann per Y-Kabel am SlaveKabel vom Jive dran.
    Spricht etwas dagegen einen 2000er zu verwenden ?
    Danke und Grüße
    Vince
    Zuletzt geändert von Vincent; 04.10.2012, 15:59.
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: 800er oder 2000er Eneloop als Stütze am Jive im Logo 600
    Gegenfrage: Was für Servos hast du im Logo verbaut, und mit welcher Spannung betreibst du die?
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      Der jive steht noch auf Werkseinstellung also wohl 5,6 Volt und es sind Savöx 58TG verbaut.
      Vince
      Zuletzt geändert von Vincent; 04.10.2012, 16:02.
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Der 800er sollte reichen, 2 Kollegen betreiben jeweils 2 Combos gleich.
        Der ist ja auch nur als Stützakku zum Spitzen abfangen gedacht.
        Kenne auch Leute die fliegen den ohne Stütze.
        Gegen einen 2000er spricht auch nichts
        Das der Jive allerdings schon auf der Werkbank einbricht, kann ich ja fast nicht glauben und du hast alles richtig installiert? Welches FBL System?
        • Fl3xi
          • 13.07.2008
          • 910
          • Alexander
          • Bamberg
          Werkseitige BEC Spannung beim Jive sind 5,6V.
          Aber irgendetwas passt da nicht, das Jive BEC sollte das eigentlich mitmachen.
          Hatte bisher die Savox 1257TG am 100LV und am 80HV ohne Probleme, und im 700 macht das Jive BEC sogar 4 stromhungrige JR Servos mit.
          Deine Mechanik ist leichtgängig? Und sonst blockiert auch nichts? kannst du mal einen JLog ran machen um zu sehen was die Servos ziehen und um wie viel die Spannung einbricht? Weil wie gesagt, im Stand ein bisschen an den Knübbeln rumspielen sollte das nicht passieren.
          Alex
          Rave Ballistic 700
          Rave ENV
          Forza 450
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            oh missverständniss!
            Der Eneloop als einzige Stromquelle bricht ein. Also ohne Jive.
            • Stefan16
              • 02.07.2012
              • 1079
              Da würde der 2000er dann vermutlich auch nicht viel weiter helfen
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                Es geht mir nur darum einen Totalausfall des Jives aufzufangen. Und da denke ich mir langt ein 800er NimH von der Stromabgabe nicht lange genug, um den Heli heil runterzubringen. Daher dachte ich, dass ein 2000er durchaus paar Sekunden länger durchhält.
                Danke und Grüße
                Vince
                • helicopterxxl
                  • 02.06.2007
                  • 997
                  • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                  Mißverständnis. Antwort selbst gelöscht.
                  Zuletzt geändert von helicopterxxl; 04.10.2012, 16:23. Grund: MiÃ?verständnis
                  G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    Das Jive BEC nutze ich ja. Und es hängt auch ein 800er oder 2000nimh dran. Ich wollte nur wissen, ob etwas dagegen spricht ein 2000er Nimh anstelle des üblichen 800er zu nehmen..
                    Danke und Grüße
                    VInce
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      Danke und Grüße
                      Vince
                      Ja da bringt der 2000er sicher mehr Reserven mit sich. Dagegen sprechen sollte nichts.
                      • don_king
                        • 22.11.2009
                        • 2743
                        Nimm doch die GreenCap Pufferschaltung von Linus.
                        Damit hast du noch genug Zeit für ne Autorotation und das Teil ist wartungsfrei...
                        Gruß Stefan
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          Ich fliege im 600se auch nur mit Jive BEC und noch nie Probleme gehabt mit geringer Spannung. Eingestellt auf 6V loggt das V-Stabi als minimale Spannung nach dem Flug 5,6V. Kann man sich dann eigentlich sparen. Es funktioniert zwar mit den kleinen Stützakkus, allerdings ist der 800mAh Akku für Ströme unter 1A gemacht und wenn du jetzt anfängst auf der Werkbank rumzurühren fließen da ganz locker mal 5-10A aus dem kleinen Akku, was ihn extrem schnell ältern lässt. Das gleiche ist auch im Flug. Der Akku hat ja auch nur eine Nennspannung von 4,8V. Wenn du jetzt dein BEC einschaltest wird der Akku schlagartig vollgeladen, das mögen sie eigentlich auch nicht. Also ist das mit den Stützakkus schon ein zweischneidiges Ding.Also ich würde mir die 140g nicht zusätzlich in den Heli packen. Auf einen Jive ist verlaß!
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Auf einen Jive ist kein Verlaß, wenn die Servos Rückströme liefern (Align DS610, manche Savöx, vielleicht noch andere). Dann schaltet das BEC kurz ab.
                            Greencaps. Einfach, wartungsfrei. Und wesentlich leichter. Und hochstromfähig. Kostet dich vielleicht 50 Euros, aber ist ne gute Investition.
                            Ich hab mit den DS610 oft nach dem Flug maximale Bec-Spannungen von 7.4V am Display. Zwar nur kurzfristig.
                            • Lars_L
                              • 19.06.2011
                              • 381
                              • Lars
                              • Münsterland
                              Ich finde, dass ein einfacher (Sieb-)Kondensator (4700µF / 10V) die beste Lösung ist. Zum Einen werden Peaks, die durch den Dynamoeffekt entstehen, gepuffert und zum Anderen Spannungseinbrüche sicher bekämpft. Ein weiterer Vorteil ist das geringe Gewicht des ELKOs. Setze auch die DS610 <=> 1258 TG ein.
                              Lars
