12s BEC für trex 600 efl oder besser original?
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Wolfschlugen
    ich bin am überlegen ob ich für meinen Trex 600 efl ein 12S BEC verwenden soll.
    Dann würde ich mir den 2S Akku sparen und hätte nicht so viel Platzprobleme mit der Elektronik !
    Wie sind Eure Erfahrungen, geht das mit einem 12S BEC Paralell zum Regler angeschlossen gut, oder würdet Ihr mir das nicht empfehlen?
    P.S. Ich verwende den CC 80 HVRegler und möchte eigentlich nicht zu Kontronik welchseln !
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • gonyo
    gonyo
    AW: 12s BEC für trex 600 efl oder besser original?
    Musst du auch nicht Markus!
    Der CC BEC pro funzt seit dem letzte Hardwareupdate bestens.
    Gewicht: 29g
    Max Strom: 20 Ampere (Spitze)
    Max Spannung: RC-Cars - 6s (25v) / Flächenmodelle - 10s (40v) / Helikopters - 12s (50v)
    Einstellbare Ausgangsspannung: 4.8V bis 12.5V
    Das kannst du dann mit dem CC USB-Link proggen.
    Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2012, 13:32.
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Und warum willst nicht wechseln?!
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • moby193
        moby193
        Hallo, habe selber das CC gehabt nach 10 Flügen ist es abgeraucht habe jetzt ein Hercules BEC drin, sau geil, würde aber jetzt das KETO reinmachen Kostet 40€
        Hier der Link:
        MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2, 37,95 , Man's Toy RC Hel
        Bernd
        • PetJumper
          PetJumper
          Hi, habe das CC PRO BEC mit 12s im 800er Rex direkt am Akuu - läuft prima und bleibt handwarm auf 5,8 Volt und seit vorgestern sogar mit HV Servos auf 8,1 Volt. Blitzschutz nicht vergessen, da das CC BEC ein wenig anfällig dafür ist. Für den 600er wird es ohne Probleme funktionieren.
          Peter
          • Rotor1974
            • 15.09.2010
            • 360
            • Wolfschlugen
            Kontronik ist mir einfach zu teuer !
            Gruß Markus
            • Rotor1974
              • 15.09.2010
              • 360
              • Wolfschlugen
              Hier der Link:
              Bernd
              Hallo Bernd,
              gibt es schon Erfahrungen mit dem Keto BEC, das Teil kommt mir etwas zu Billig "günstig" vor, wenn ich die Preise von anderen Herstellern so sehe. Die liegen alle immer so um die 100 € !
              Gruß Markus
              • seijoscha
                seijoscha
                Die Kabel am KETO sehen mir etwas sehr dünn aus .Oder täuscht das?
                Ich würd ein Hercules nehmen .
                • ackerflug
                  • 20.05.2012
                  • 121
                  • Jens
                  Gruß Markus
                  ich würde bei einem 600efl nicht an 60 euro sparen. Habe seit 102 Flügen das Herkules super bec mit 8,4 V HV Betrieb ohne ein Problem.
                  Jens
                  600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    2 mit je 0.35mm². Ist dünn. Vor allem die Zuleitung mit 1.5mm² passt nicht zu den Ausgangskabeln. Das ist ein Schaltregler, der typischerweise weniger Eingangsstrom als Ausgangsstrom hat.
                    Ich würde mindestens 2x 0.75mm² anlöten. Und den Kühlkörper vom Schrumpfschlauch befreien. Aber der Preis klingt vernünftig.
                    Ich hab das Hercules. Funktioniert gut, wenn man noch einen fetten Low-ESR Kondensator am Ausgang dazuhängt. Verarbeitung ist nicht dem Preis entsprechend, schaut zu sehr "gebastelt" aus.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Hallo Bernd,
                      Gruß Markus
                      So dann rechne mal ~200€ für den CC Regler und 100€ fürs BEC.
                      Da kaufe ich um 329€ den Jive 80 HV + 20€ für einen Stützakku und ich hab auch noch eine Ausfallsversicherung mit an Bord.
                      MfG Christian
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Schmeiß den Stützakku weg (800er Eneloop ?) und investiere in eine Green-Cap Schaltung. Kostet etwa 50, ist dafür wartungsfrei und muß nicht extra ein/ausgeschaltet werden. Einfach einbauen und nicht mehr daran denken. Und die kann wenigstens wirklich die 10-20A Spitzenströme am BEC (Align Servos ? Die schlucken). Wichtig ist der EneloopGreencap vor allem bei den Rückströmen, die von den Servos produziert werden (Align und Savöx sind da gefährlich). Die können 7-8V betragen, was das Jive BEC veranlaßt, kurz abzuschalten, weil eine ßberspannung gemessen wird. Deswegen ist eine Pufferung wichtig.
                        Das Problem ist, daß der CC normalerweise bei den Combos dabei ist. Den muß man nicht mehr extra kaufen. Wenn einem der Händler ein gutes Angebot macht, wäre das die Lösung. Wobei man mit dem Jive bei 6V ansteht (was aber vollkommen ausreicht).
                        Zuletzt geändert von mukenukem; 13.10.2012, 22:34.
                        • Rotor1974
                          • 15.09.2010
                          • 360
                          • Wolfschlugen
                          ich habe mich jetzt für das Hercules BEC entschieden.
                          Kann ich bei dem BEC einen Antiblitz Wiederstand verwenden, wenn ja welchen?
                          Ich habe schon von einigen bec´s (z.b. CC Power BEC) gehört, das die etwas empfindlich auf einen Antiblitz Wiederstand reagieren können *
                          Gruß Markus
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Und wie merkst Du das das BEC ausgefallen is und die GreenCaps die Stromversorgung übernehmen ? Ohne Telemetrie merkst Du das gar nicht, erst wenn der Heli ca. 60s später wie ein Stein vom Himmel fällt. Für sowas is Telemtrie ein Muss.
                            Banshee 850
                            • Jense
                              Jense
                              Gruß Markus
                              Wo hast du denn das gehört?
                              Ich habe mehrere cc Bec pro im Einsatz MIT antiblitz, sogar die
                              Alten Dinger, ohne probs.
                              Ich denk du meinst dass die ohne ab mal den Geist aufgeben können, aber das Problem lässt sich mit anderen elkos beheben.
