IISI - Verbindungsaussetzer
  • Acki
    • 26.02.2012
    • 203
    • Nürnberg
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich nutze nun seit gestern das IISI-System, also Cockpit und TXE100. Es funktioniert an sich prima und auch die entnommenen mA werden fast korrekt wiedergegeben, jedenfalls beim Werkbank-Test. (500mA wurden gemessen und 554mA nachgeladen). Die Akkus vom heutigen Flug habe ich noch nicht geladen, denke aber dass es passen wird.
    Nun aber zum eigentlichen Problem. Wie man anhand der Bilder erkennen kann, ist die Antenne schön auf Länge verlegt, laut Gerd Griese muss das nicht einmal erfolgen (er hat sie in seinem Bericht zusammengerollt). Doch leider habe ich während dem Flug immer wieder Aussetzer in der Verbindung. Der Flugplatz war heute ein schlichtes Feld, jedoch mit einer Stromleitung 10 Meter hinter uns, aber das sollte ja nun wirklich nicht ausschlaggebend sein. Sobald ich mich ca. 20 Meter vom Hubi entfernt hatte, meldete das Cockpit, dass es die Verbindung zum TXE verloren hat. Ein Test am Boden brachte das Ergebnis, dass auch 10 Meter reichen um die Verbindung zu verlieren.
    Daher nun die Frage, habe ich bei der Verkabelung Mist gebaut? Hatte jemand von euch schon mal das Problem?
    Kann es daran liegen, dass der Akku vom Cockpit nur noch halb voll ist?
    Gruß Christian
    P.S.: Den Hersteller habe ich noch nicht kontaktiert, wollte erst mal hier im Forum fragen.
    Der Flugplatz (der grüne Pfeil ist es ):
    [MAP]http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=50.955656,+12 .488619&aq=0&oq=04603+Klausa&sll=50.955237,12.4904 25&sspn=0.008029,0.013797&vpsrc=0&t=h&ie=UTF8&ll=5 0.955656,12.488687&spn=0.008029,0.013797&z=16&iwlo c=A[/MAP]
    Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
    Logo 500, T8FG, IISI
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: IISI - Verbindungsaussetzer
    Du solltest die Antenne nicht ausgerechnet quer über die ganzen Motorkabeln montieren. Und schon gar nicht am Motor!
    Außerdem muss sie gerade sein für volle Reichweite.
    Montiere sie mal provisorisch optimal, die Reichweite kannst nach einem Test immer noch verringern zum bequemeren Verlegen!
    • Acki
      • 26.02.2012
      • 203
      • Nürnberg
      Ok, dann versuch ich die Antenne nach unten Richtung Kufen zu legen. Leider kommt mir hier etwas die Haube und die Akkuklettbänder im Weg.
      Ich guck mal und berichte.
      Danke für den Tipp.
      Gruß Christian
      • PeterLustich
        CopterFactory
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
        Dabei ists beim Logo doch so einfach da er quasi extra Halter für die Antenne hat. (Siehe Bild)
        ...so stört auch nicht die Haube oder die Klettbänder.
        P.S.: Dein Signaturspruch kommt mir seeeehr bekannt vor!
        Zuletzt geändert von PeterLustich; 12.10.2012, 17:19. Grund: Warum nicht?
        • Acki
          • 26.02.2012
          • 203
          • Nürnberg
          Hast du da keine Angst, dass du das Kabel quetschst oder ist das Wurscht? So wäre jetzt aber auch meine einzige Idee gewesen!
          Der ist ja auch kopiert. Hab den mal irgendwo in einem anderen Forum aufgeschnappt und fand den so geil! Da konnte ich nicht wiederstehen. Wenn es aber stört, dann wird er gelöscht.
          Danke für dein Bild.
          Gruß Christian
          • PeterLustich
            CopterFactory
            • 08.09.2009
            • 2586
            Welches Kabel quetschen? Da ists nirgens eng.
            Quatsch, kannst den Spruch da lassen wo er ist, habe ich ja kein Copyright drauf. Nur eben mit dem Logo Spruch dahinter isser von mir.
            • Acki
              • 26.02.2012
              • 203
              • Nürnberg
              Na die Bänder werden doch unten um den Rahmen gespannt. Oder Ziehst du sie mittig über diese kleinen Nasen am Rahmen?
              Leider steht der Logo noch beim Kumpel, so dass ich ihn nicht vor Augen habe. Ich besuch den heute aber noch mal, da werd ich mir das ganze noch mal genauer ansehen.
              • PeterLustich
                CopterFactory
                • 08.09.2009
                • 2586
                Achso, das meinst du. Da kann nix passieren ich habe die Antenne ja in einem Antennenröhrchen und das zerquetscht man nicht so leicht und shcon garnicht mit nem Klettband. Gucks dir heute Abend an, dann siehst du das da nix quetscht und genug Platz ist, sonst würde die kleinen Nasen die da dran sind ja auch stören.
                • Acki
                  • 26.02.2012
                  • 203
                  • Nürnberg
                  da muss ich mal sehen wo ich auf die Schnelle so ein Röhrchen herbekomm.
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    mach am besten ein Antennenhalter vom RC Car hin.
                    Kostet fast nix.
                    Kleines Loch bohren...Schraube...Mutter...fertig.
                    Passt so auch jetzt in den Koffer...die Antenne kann ich abziehen und umlegen.
                    Die beste Reichweite habe ich so wenn die Antenne weg steht.
                    Am Anfang hatte ich die Antenne auch so wie du verlegt....ab und zu Aussetzer im Heli...aber sehr viele im Segler.
                    Jetzt geht es mit einem 3 m Segler bis an die Sichtsgrenze...im Heli auch keine Aussetzer mehr.
                    Am Heli oder im Segler liegt die Antenne gerade....keine Schleife...im Antennenröhrchen.
                    Im Shark direkt übern Motor, am Voodoo400 direkt am Kohleseitenteil...im Segler im Rumpf hinterm Motor/Regler.
                    Allerdings hatte ich mal nach einem Update im IISI keine 20 m Reichweite mehr im Segler.
                    Habe dann NEU gebund und dann hats wieder Meilenweit funktioniert.
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2012, 17:58.
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      hier Bilder zum Voodoo und Shark
                      • Acki
                        • 26.02.2012
                        • 203
                        • Nürnberg
                        Hi, hab in meiner Rammschkiste noch ein Antennenröhrchen gefunden und gleich mal eure Ideen provisorisch umgesetzt. Mal sehen wie es morgen läuft, werde berichten.
                        Gruß Christian
                        • Acki
                          • 26.02.2012
                          • 203
                          • Nürnberg
                          habe meine Antenne, wie von euch empfohlen, noch mal anders verlegt. Leider mit keinem spürbarem Erfolg. Am Cockpit selbst habe ich die Antenne noch so belassen, wie ich sie schon hatte. Kann das noch zu Problemen führen?
                          Die Antenne selbst reicht ungefähr bis kurz vor den zweiten Kabelbinder. Ich habe das Röhrchen noch nicht gekürzt, da es nur ein Versuch war.
                          @Accuentlader
                          Welche RC-Antenne und Halter hast du für die Cockpit-Antenne verwendet, bzw. wo hast du sie her?
                          Habt ihr noch eine Idee? :dknow:
                          Gruß Christian
                          • Acki
                            • 26.02.2012
                            • 203
                            • Nürnberg
                            ich glaube ich habe es geschafft.
                            Nach dem ich die Antenne aus dem Röhrchen an der Halterung herausgezogen hatte, gab es keine Verbindungsaussetzer mehr.
                            Ist es möglich, dass durch die Befestigung des Röhrchens an der Carbon-Halterung es IISIs der Empfang beeinträchtigt wurde?
                            Im Moment lass ich die Antenne einfach aus dem Cockpit und an der T8FG herunterbaumeln. Besteht hier nun die Möglichkeit, dass ich einen Kabelbruch an der Antenne bekomme, wenn ich diese nicht stütze?
                            So habe ich es am Logo befestigt:
                            Gruß Christian
                            • sptotal
                              sptotal
                              Beim Logo habe ich die Antenne des TXE ohne Röhrchen im Bogen verlegt. Also Anordnung so wie auf den Fotos, aber ohne Rohr.
                              Die Antenne des Cockpits hängt völlig frei. Das funktioniert so ohne Probleme seit etlichen Flügen ohne Verbindungsaussetzer oder Kabelbruch.
