Lipo Wächter
    Thorsten
    Lipo Wächter
    Bin auf der suche nach einem Lipo Wächter.
    Allerdings sollte dieser nicht im Modell warnen sondern ich hätte den Empfänger der akustisch warnt gerne bei mir.
    Denn wenn der Flieger oder Heli weit weg ist hört und sieht man weder das piepsen noch die aufleuchtende LED welche Alarm schlägt.
    MfG
    Thorsten
  • DerMax1976
    • 06.09.2011
    • 455
    • Marko
    • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
    Dann kommt ja nur eine Form von Telemetrie in Frage. Schau doch mal in den diversen Telemetriethreads nach.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      AW: Lipo Wächter
      ich fliege seit kurzem mit einem Unisens-E (zur Grauper Funke+Empfänger), das ist sehr genial, einfach die gewünschten Warnschwellen (zB Strom, Spannung, verbrauchte Kapazität) einstellen und dann quasselt Dich die Funke voll wenn eins davon eintritt
      Viele Grüsse
      Andre
        Thorsten
        Ja telemetrie wäre auch ne Lösung.
        Brauche ich aber nicht wirklich. Brauche keine digitale Anzeige über jede Einzelne Zelle oder ähnliches.
        Benötige nur eine akustische Warnung bei niedriger Spannung des Lipos.
        • janosch160
          • 25.02.2012
          • 1433
          • Ronny
          • BARNIM
          AW: Lipo Wächter
          Hi.
          Fliege diesen hier. Selbst im Scalerumpf (500er Airwolf) hörst du den . Wenn du den nicht hörst biste taub Es sei denn du schwebst in 100m entfernung mit windstärke 4 im Rücken für 5 min. Du fliegst ja e immer an dir vorbei.
          Der ist einstellbar in 0,1 V schritten. Ich fliege ihn z.B. bei eingestellten 3.6V (p.Z.) , lande dann langsam und in Ruhe und hab dann eine Ruhespannung der einzelnen Zellen von 3.75-3.80V...
          also immer noch mehr als genug im Akku... preiswerte Alternative eben.
          Zuletzt geändert von janosch160; 14.10.2012, 19:54.
          [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
          • qwertz
            • 24.01.2010
            • 438
            • Bodo
            AW: Lipo Wächter
            Oder ein bisschen luxuriöser:
            Lipo-W?chter BS12 - Einzelzellen?berwachung - World-of-Heli
            Gruss Bodo
            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
            Voodoo 700 / Spirit Pro
            Jeti DC 16
              Thorsten
              Ja für den Heli wäre es Super ein akustischer Warner im Model- aber im Segler?
              Der ist gut mal 100 Meter entfernt auf längere Zeit.?!?
              • janosch160
                • 25.02.2012
                • 1433
                • Ronny
                • BARNIM
                AW: Lipo Wächter
                naja gut, du hattest nicht speziell auf einen segler hingewiesen.
                Trotzalledem ist der o.g. schon sehr laut.
                Ansonsten ruf den Stephan mal an, die PowerLEDs von ihm sind "saugeil".... und weit sichtbar...
                ruhig anrufen, ist n sehr netter Kamerad
                  Thorsten
                  Also es wird der, welchen Janosch verlinkt hat.
                  Fliege mit 3S und mein Regler schaltet bei 3V pro Zelle ab.
                  Auf was soll ich dann den lipo Warner einstellen das noch genug zeit zum landen Bleibt?
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    AW: Lipo Wächter
                    Das hängt von deinem Flugstil, der Qualität deines Antriebs-Setups, sowie besonders der Qualität deiner Akkus ab.
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Berlin
                      AW: Lipo Wächter
                      Für was willste den Warner denn nun haben? Segler oder Heli? Wenn der im Segler kreischt, segelst du eben noch in Ruhe fertig und landest denn mal. Im Heli bist du nie so weit weg, dass du nicht innerhalb der nächsten 30 Sekunden landen könntest.
                      Beim Lipo Blitzer vom Stefan kann man keine Warnstufe einstellen. Der funktioniert auch ohne super. Seitdem habe ich <20% Restkapa und alle Akkus erfreuen sich bester Gesundheit. Un die 3 oder 5W Power Leds siehst du bis sonstwo.
                      Bei Einzelzellenüberwachung kannst du mal mit Warnschwelle bei neuen Akkus 3,6V (oder 3,7), bei älteren dann 3,5V anfangen. Dann immer mal Restkapa und Leerlaufspannung messen um die Warnschwelle anzupassen.
                      Schick suind auch Wächter, bei denen man eine Zeit vorgeben kann, die plärren erst, wenn die Spannung für z. B. 0.5 Sek. unter die Warnspanung fällt.
                      Gruß, Holger
