Watt berechnen eines Akkus ?
  • heli90210
    heli90210
    ich möchte gerne mal die Watt eines Akkus berechnen
    Kapazität: 800mAh / 1,2V Batterien Eneloop AAA
    jetzt ist es doch wo das man Watt berechnen
    U*I =960mWatt
    währen das dann nicht auch gleich 960mWh?
    sprich verbraucht man 960mWh die Stunde ist der Akku leer ?
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: Watt berechnen eines Akkus ?
    Watt ist Leistung. die wird von einer Arbeitsmaschine erbracht. Ein Akku hat eine Kapazität (Speicher), die wird in (m)Ah ausgedrückt.
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      Man kann sie aber auch in Wh(auch mWh) ausdrücken.
      Schonmal einen HK Akku bestellt? Da ist es meistens sogar angegeben!
      • Inder-Nett
        • 09.07.2012
        • 1559
        • Lutz
        • Seligenstadt
        Das Watt ist unberechenbar!
        Oder um es mal etwas direkter zu formulieren: Warum will Einer eine physikalische Größe berechnen, wenn er die Bedeutung der errechneten Zahl nicht kennt?
        Wie der Vorredner bereits richtig schrieb: Watt steht für Leistung.
        Wenn ein Akku eine "Kapazität" von 2200mAh hat und mit 30C angegeben ist, dann bedeutet das, dass man die Ladung mit max. 66A entnehmen kann.
        Wenn er 11,1V hat (und man den Innenwiderstand mal großzügig vernachlässigt), dann kann der Akku also max. 11,1V * 66A = 732W Leistung abgeben...
        ... allerdings nicht lange, denn nach weniger als 1/C Stunden (also 2 Minuten) ist die enthaltene Ladung aufgebraucht.
        Wie hoch der Laststrom (und damit auch die erbrachte Leistung) tatsächlich ist wird allerdings nicht von der Quelle bestimmt, sondern von der Last!
        Die 30C beschreiben nur, was der Akku abgeben kann (ohne dabei Schaden zu nehmen).
        Was Händler angeben ist pures Marketing-Geschwätz und hat nichts mit der Realität und erst Recht nichts mit Physik zu tun.
        Die Einheit Wh beschreibt die entnehmbare Energie (Leistung mal Zeiteinheit), die Angaben der Händler sind dabei rein theoretische Größen ("Kapazität" in (m)Ah * Nennspannung), die in der Praxis kaum erreicht werden und wenn man es versuchen sollte in der Regel zur Tiefentladung und Zerstörung des Akkus führen.
        Ein Akku mit den oben genannten Daten: 11,1V und 2200mAh hätte rein rechnerisch 24,42Wh, heißt man kann (Theoretisch) 732Watt 2 Minuten kann entnehmen oder 244Watt 10 Minuten lang oder 24Watt eine Stunde lang etc.
        Praktisch werden diese Werte allerdings nur bei geringen Lasten erreicht und führen auch dann zu einer Tiefentladung.
        Wenn man die 20-30C ausnutzt und eine Tiefentladung vermeiden möchte, dann bleiben davon bestenfalls 60-70% übrig.
        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
        ... besonders von Passagieren!
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          Das das nur Theoretischer Natur ist, ist glaube ich klar, wer will schon seinen Akku schrotten.
          6 Minuten lang...
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Weiß jetzt nicht, watt du meinst mit dem Satz...
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              ... oder 244Watt 10 Minuten lang ...
              6 Minuten lang...
              Stimmt, da war ich unaufmerksam!
              244Watt für 1/10 Stunde = 6 Minuten ist richtig (leider zu spät für Tante Edit)
              • heli90210
                heli90210
                ja das wurde ja schon bestätigt !
                scheint meine Berechnung ja Grob theoretisch richtig zu sein
                • schnez
                  • 25.08.2005
                  • 97
                  • Vöcklamarkt, Oberösterreich
                  meines Wissens ist die Angebe der Wh bzw. mWh eines Akkus nur für den Versand relefant, da es hier Grenzwerte gibt bis zu welcher Größe ein Akku versendet werden darf.
                  Und da es hier um das Produkt aus Akku-Nennspannung [V] und Akkukapazität [mAh] geht lässt es sich mit mWh (= V * mAh) am besten beschreiben.
                  LiGrü Andreas
                  Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
