auf Grund der Unterschiede zwischen der 1. und der 2. Version des CC pro BEC habe ich mein BEC gerade mal geöffnet und möchte euch bitten mir zu sagen um welche Version es sich handelt.
Auf dem Gehäuse war kein Version 2 Label.
Bin mir jetzt grad nich Sicher, aber ich vermute das es Version 3 ist, da auf dem Aufkleber im 3. Bild 2/12 steht. Kann ich dir aber später genauer sagen, da ich Version 1 und 2 hier habe. Ach ja Version 2 ist es auf jeden Fall nicht, da ich die Version 2 weis wie es innen ausschaut.
Aufgrund der "02/12" kann man wohl auf ein Produktionsdatum
im Februar 2012 schliessen. Damit ist klar, dass es kein V1 mehr
ist. Ich habe V2 und V3 hier, aber keines je offen gehabt. Ich
schätze, es ist ein V3.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Hab die V3 im Fusion mit 7,5V an 12S mit Antiblitz und Savöx HV-Servos geflogen. Keine Schwachpunkte erkennbar.
Jetzt kommt das BEC an 12S in den 700er Rex mit HV-Servos auf 7,5 V.
ich fliege die V3 an 12S im Diabolo seit Anfang des Jahres ohne Probleme. Laut meinem Händler ist es nur wichtig auf einen Blitzschutz zu achten. Ich habe bei mir den Jeti-Antiblitz 5,5 mm im Einsatz - geht super.
Mein Align RCE-B6X BEC Voltage-Regulator ist leider bei einem Absturz in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich fliege den TREX 600 mit 12 S, einem 2s Akku für die Empfängerstromversorgung sowie einem YGE 90 HV Regler.
Kann ich das CC BEC ebenfalls benützen? Funktioniert das genauso wie das RCE-B6X BEC und hat einen Step-Down-Voltage Regulator und einen An/ Ausschalter sowie eine Diodenanzeige?
Den zusätzlichen 2s-Lipo brauchst Du nicht mehr, das BEC hängt direkt
an den 12s des Flugakkus. An/Ausschalter hat es nicht. Es gibt eine
Betriebs-LED.
Torsten
ist die V3 aber abgespeckt, es gibt die V3 auch mit 63V Kondensator und Verpolschutz,
aber irgendwie wurde er wieder verändert d.h. es ist eigendlich eine schlechtere Variante da er wieder mit 50V Kondensator und kein Verpolschutz ist, also irgendwie V3.1
den 2 S Akku habe ich eigentlich als Backup für den Empfänger. Muss ich HV-Servos einsetzen und würde die Antiblitzfunktion meines YGE noch funktionieren?
Das BEC ist ab Werk auf 5,1 Volt Ausgangsspannung eingestellt.
Diese kann man mit dem optional erhältlichen Castle Link
ändern. HV-Servos sind also möglich, aber nicht nötig.
Antiblitz des Reglers müsste eigentlich weiter funktionieren,
hängt ja parallel zum BEC-Eingang.
Torsten
Antiblitz des Reglers müsste eigentlich weiter funktionieren,hängt ja parallel zum BEC-Eingang.
Funktioniert - nützt aber dem BEC nichts sondern schützt nur den Regler (wenn Du "integrierte" Antiblitzfunktion des YGE meinst). Es braucht einen Antiblitz-Stecker direkt am Lipo-Anschluss um das BEC zu schützen.
