YGE-90LV Slave Kabel
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    [SIZE="3"]Hallo Ihr,
    ich habe ein Phänomen das ich gerne verstehen möchte.
    Ich bin mit meinem Voodoo400, Ac3x und R6107SP auf YGE-90LV Regler umgestiegen. Dabei stellte sich die Frage wo hin mit dem zweiten BEC Kabel. Mein Freund fliegt das zweite BEC Kabel vom Kontronik Regler in ein Y-Kabel ans Heckservo. Gleiches wollte ich nun auch umsetzen. Master ins AC3X und Slave mit Heckservo BLS251 ins Y-Kabel. Trocken probiert funktionierte auch alles. In dem Moment wo der Regler aber den Rotor hoch fährt, fährt das Heckservo auf max. Anschlag und ist nicht mehr steuerbar.
    Bitte wer kann mir das erläutern. Liegt da ein Signal auch auf dem Slave Kabel?
    Danke[/SIZE]
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: YGE-90LV Slave Kabel
    das Masterkabel gehört in den Empfänger und das Slave kannst Du ins FBL System und oder auch in den Empfänger stecken .Ich meine das steht auch so in der Anleitung drinnen.
    Wie das mit einem Sendsignal über das Slavekabel ausschaut kann ich Dir aber auch nicht sagen.
    Gruß Manfred
    • abbs4c
      • 27.05.2008
      • 714
      • Guido
      Mein Empfänger R6107SP hat nur ein Anschluss fürs Summensignal.
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        Ich habe Slave und Masterkabel im AR7200BX stecken...
        Du musst doch sicherlich noch (irgendeinen) Steckplatz am FBL frei haben oder?
        Liebe Grüße
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          Was gäbe es für einen Empfänger mit Summensignal und BAT. Steckplatz gleich groß/schwer dem R6107SP? So ein R6203SB, aber der hat S-Bus den das AC3X nicht kann...
          • abbs4c
            • 27.05.2008
            • 714
            • Guido
            Liebe Grüße
            Der der frei ist hat kein +/-.
            • abbs4c
              • 27.05.2008
              • 714
              • Guido
              Hat keiner eine Erklärung?
              • Danoo
                • 08.10.2009
                • 314
                Auf dem Slave liegt auch das Drehzahlsignal. Wird beim Vstabi benötigt für den Governor.
                Ich würde damit nicht direkt aufs Heckservo.
                Have fun!
                • abbs4c
                  • 27.05.2008
                  • 714
                  • Guido
                  Also doch das Signal Kabel mal weg nehmen und probieren. Gut das ich weiß das ich es nicht beim ac3x brauche.
                  • Danoo
                    • 08.10.2009
                    • 314
                    Und Guido, wie ist der Stand?
                    Daniel
                    Have fun!
                    • abbs4c
                      • 27.05.2008
                      • 714
                      • Guido
                      Daniel
                      Ich habe es geändert, bin aber noch immer nicht zum fliegen gekommen.
                      Im Moment ganz schlimm mit meiner Zeit fürs Hobby.
                      Ich rühre mich aber sobald ich testen konnte.
                      • abbs4c
                        • 27.05.2008
                        • 714
                        • Guido
                        Ich kam heute endlich mal zum testen.
                        Bis auf das Ritzel bzw. die Drehzahl passt jetzt alles (komme nur bei 80% auf 2000 Umdrehungen).
                        Auch das zweite BEC Kabel ist jetzt mittels Y-Kabel ohne drittem Pin ins Heckservo eingeschliffen.
                        Ich bin froh das der V400 wieder zuverlässig läuft und auch die Figuren ohne Drehzahleinbrüche absolviert, die vorher nicht möglich waren!
