Einziehfahrwerk und Lichtsystem an einem Empfängerausgang?
  • Heckenstutzer
    • 27.12.2011
    • 37
    • Marcel
    ich möchte meinem T-rex 450 ein Wolfspelz gönnen. Dem Rumpfset liegt die Beleuchtung bei (Airwolf von Heliartist). Das Einziehfahrwerk mit Delay-Modul soll per Schalter am Sender bedient werden können.
    Allerdings habe ich nur noch ein Kanal am Empfänger frei.
    Meine Frage: Kann ich beides per Y-Kabel an einem Empfängerausgang betreiben? Die Beleuchtung soll nicht schaltbar sein und dauerhaft bei angestecktem Akku leuchten. Reicht es wenn ich am Y-Kabel Richtung Beleuchtungsmodul das weiße Kabel kappe?
    Heckenstutzer
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    AW: Einziehfahrwerk und Lichtsystem an einem Empfängerausgang?
    Wenn das Beleuchtungsmodul ohne Empfängerimpuls auf Dauerbetrieb geht, dann geht das. Nur würde ich keine unnötige Technik an die Empfängerstromversorgung hängen. Schon gar nicht, wenn sie vom Regler BEC kommt.
