Kontronik jive Mode 4 oder 11?
  • Caio30
    • 28.11.2010
    • 85
    • Tom
    Was ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen Mode 4 und Mode 11.?
    Und was verwendet ihr?
    Gruß caio
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    AW: Kontronik jive Mode 4 oder 11?
    unterschied, anhand eines beispieles
    - einstellflüge, mit ein und dem selben akku
    - starten, etwas fliegen, landen, ausschalten, stabi einstellen, akku wieder dran, und los
    mode4:
    - die drehzahl wird mit jedem start etwas unter der startdrehzahl liegen, da die niedrigere akkuspannung "kompensiert" wird. manche nicht-wisser meinen, das würde die akkus schonen und lehnen daher mode 11 ab, was aber völliger blödsinn ist. jeder akku hat zu beginn eines fluges 4,2V/zelle. ergo wird die startdrehzahl auch gehalten. egal ob der akku einbricht, oder nicht.
    mode11:
    - du hast nach jedem neustart mit dem akku die gleiche drehzahl am kopf. die spannung ist dem mode völlig egal beim start. er dreht immer auf die einmal eingelernte solldrehzahl. ansonsten ist alles = mode 4
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
    • Ã?rgi
      • 30.01.2008
      • 516
      • Ralf
      lies mal hier. 5ter Punkt von unten. Ich nehm den 11er.
      Drehzahlsteller - JIVE
      Gruß Ralph
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        IMHO ist der 4er unkomplizierter und man kann weniger falsch machen. Wenn man nicht auf eine aufs letzte rpm reproduzierbare Drehzahl wert legt ist der 4er wohl die bessere Wahl...
        Ich flieg mit 4 und alles klappt
        Viele Grüsse
        Andre
